楼主: 小弟波仔
请问这样的结构可行吗
发表于 2017-5-17 08:20:59 | 显示全部楼层
滚珠丝杠的固定方式都是一端固定,另一定支撑的;看你这个结构,一端不知道如何固定的,另一端完全放开,这样丝杆在选择时会产生很大的晃动
发表于 2017-5-17 08:55:45 | 显示全部楼层
结构是可行的,但丝杆及导向轴两端都需要固定,可以在两端的板上加工定位槽,直线轴承需要加长,注意平台板的加工精度
发表于 2017-5-17 10:46:47 | 显示全部楼层
会不会卡死呢,要不试试齿轮齿条
发表于 2017-5-17 13:06:45 | 显示全部楼层
做个两端对称可好?中间丝杠,左右两端都加托盘,
发表于 2017-5-17 14:05:28 | 显示全部楼层
比较赞同前面几位大侠说的导轨滑块结构。这个卡住的可能性太大,还是不要冒险的好
发表于 2017-5-17 14:21:38 | 显示全部楼层
不行,不要尝试
发表于 2017-5-17 16:19:08 | 显示全部楼层
zhukaijie1 发表于 2017-5-16 19:14
两个丝杠好一点,你现在的情况相当于一个简支梁
两根丝杆做齿轮链接,皮带链接也可以
发表于 2017-5-17 17:02:12 | 显示全部楼层
不建议这样用,这种结构会卡死
发表于 2017-5-17 17:49:13 | 显示全部楼层
光杠、丝杠两端固定,中间板用直线轴承(最好配对使用)。控制好装配精度
发表于 2017-5-17 21:15:38 | 显示全部楼层
首先说明一点,结构是可行的。见过这么用的。但是我自己的设计从来没有这么做过。对精度的要求太高。有些企业直接卖用四条导轨的液压推进。所以,建议慎重一些。
GMT+8, 2025-4-4 16:54 , Processed in 0.059105 second(s), 14 queries , Gzip On.
