查看: 18246|回复: 72
请问这样的结构可行吗
发表于 2017-5-16 16:55:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2017-5-16 17:00:26 | 显示全部楼层
用气缸不行吗
用气缸?1米长的气缸,我中间还要停的  发表于 2017-5-16 17:06
发表于 2017-5-16 17:02:47 | 显示全部楼层
我觉得改成齿轮齿条可能会更好点,你这个是滚珠丝杠吗
是的,这个是滚珠丝杆,请指教  发表于 2017-5-16 17:07
发表于 2017-5-16 17:24:24 | 显示全部楼层
楼主这种结构我之前做过,一模一样的,你要做的不卡死,比较顺滑,这个要注意几点。
1,加工精度要严格把控
2,安装精度的问题
3,直线轴承的选型
最重要的一点是,这四根长杆的长度是关键。
这种做法,我不建议这么做,如果只是单纯的只是升降,还是用气缸,或者升降滑台比较好!
4根导柱上面没有固定,这是关健,就是行,也只能是凑合,而且不能重载!  发表于 2017-5-16 23:44
是的,这样容易卡死,而且这4根导柱上面没有固定,更容易卡死,所以我想改为直线导轨  发表于 2017-5-16 19:18
发表于 2017-5-16 17:25:25 | 显示全部楼层
我估计你这个受力不均,要卡死,最起码要两根丝杆
就是怕会卡死  发表于 2017-5-16 19:16
发表于 2017-5-16 18:00:00 | 显示全部楼层
丝杆加粗或者位置移动中间位置
丝杆放在中间啊,如果空间受限,可以用同步带把电机偏置安装啊。  发表于 2017-5-18 11:47
之前就是丝杆在中间位置,但是空间利用太小,所在才想要改在边上  发表于 2017-5-16 19:15
发表于 2017-5-16 19:14:34 | 显示全部楼层
两个丝杠好一点,你现在的情况相当于一个简支梁
两个丝杆用同一个电机吗  发表于 2017-5-16 19:19
发表于 2017-5-16 19:56:46 | 显示全部楼层
丝杆很容易卡死,建议使用气缸
发表于 2017-5-16 20:16:29 | 显示全部楼层
结构可行。
有两点需要改进:
1.把直线轴承加长。必要的话用加工件和俩轴承组成一个长轴承。
2.光轴两端都要固定,提升刚性。可以选粗一些,比如直径30以上。固定座也要加固。
发表于 2017-5-16 20:21:08 | 显示全部楼层
要卡死啊感觉
GMT+8, 2025-4-3 21:23 , Processed in 0.060663 second(s), 19 queries , Gzip On.
