查看: 7317|回复: 10
轴承安装的常见错误示范,机械人千万要注意
发表于 2017-5-16 12:52:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承在安装中操作不当经常会造成轴承提前损坏或使用中早期失效。大大的提高了轴承成本,网上高手整理了几个常见的错误安装情况!
' p5 e( G" r( u. }
走内圈
1 g5 ?% _, \4 \6 {! b2 ]- C' M* c, w
轴与轴承内孔配合过松(俗称“走内圈”)
  Y, Q" P  [" a$ h
由于轴与内孔选择的配合太松,使轴与内孔表面之间产生滑动。滑动摩擦将会引起发热,使轴承因发热而损坏。
轴与内孔表面之间产生滑动的痕迹
8 Y, U: K. E. q
内圈端面与轴肩摩擦发热产生裂纹
' e& W8 Z) I, t1 j  L6 |$ Z
当“走内圈”时,内圈与轴之间的滑动摩擦将产生高温,由于内圈端面与轴肩接触面很小,其温度会更高。使内圈端面产生热裂纹,热裂纹的不断延伸,将使轴承内圈在使用中断裂。
% I2 H9 t, J# E
轴与内孔表面之间发热后产生粘连
' ~0 y$ j* O% T- F7 B
由于“走内圈”使内孔与轴表面之间产生滑动摩擦,引起的高温使表面金属熔化并产生粘连。
5 K1 m3 Y& Y4 ^; P# y! t2 O5 S6 O
- x, R6 m/ k* U9 C' x0 y0 a
走外圈
" J. J7 E9 @+ W: V
7 Y. l% s" D1 h6 ?4 {* c9 r# u
% K6 g. _: t2 g9 ?( s# f3 R. h' p
壳体孔径与轴承外径配合过松(俗称“走外圈”)
由于壳体孔径与轴承外径选择的配合太松,使它们表面之间产生滑动。滑动摩擦将会引起发热,使轴承发热而损坏。
: C$ L/ S; c3 q' u5 I- ?* O/ Z
9 H; i; q$ i3 ^
壳体孔径与轴承外径表面之间产生滑动的痕迹
. G% \" }. T8 k% u% c' X
铁锤直接敲击轴承
( k8 y  N( `! _% O( D+ v7 Q' v8 {; D
安装内圈(或外圈)过盈配合的轴承,禁止用铁锤直接敲击轴承内圈(或外圈)端面,这样很容易把挡边敲坏。应该采用套筒放在内圈(或外圈)端面上,用铁锤敲击套筒来安装。
6 S; W& K- E% x: L* a8 f; ~; H; K2 U/ [
/ o6 M5 \4 c  F% x& E7 x
8 }: y  L) v4 @: @8 A
加热温度过高
$ r) \3 |4 e" p& v* }5 S  H4 ?
! H; D& B+ }/ d- r9 \, K
有些用户用乙炔喷枪对轴承内孔进行加热,当加热温度超过727℃(轴承钢的相变温度)时,轴承钢内部的金相组织将发生变化。当轴承冷却后,轴承内孔就不能恢复到原来的尺寸,通常比加热前的尺寸要大。
" W- I( s1 C+ `8 r
) K+ o; c2 h# h2 n! G$ P
被乙炔喷枪加热后的轴承,表面变成黑色
  s/ c+ M; g& |, }4 T: @/ O  g: p1 n& u
! |/ d3 x/ c1 N
发表于 2017-5-16 13:02:24 | 显示全部楼层
请问大侠,轴承加热到多少温度合适呢?用怎样的加热方式?
发表于 2017-5-16 13:23:12 | 显示全部楼层
正宏 发表于 2017-5-16 13:02
5 T- c* l* N. y3 d& W( ~& w请问大侠,轴承加热到多少温度合适呢?用怎样的加热方式?
  N# [8 ~1 Y9 x. ?% F4 T' \我觉得,如果保持架是塑料或者树脂,应该不超过120度,如果是铜之类的,那也尽量别超过300度,一般轴承都是过渡配合或者小过盈配合,温度都不需要很高的。个人愚见!3 b$ }) A5 z7 {/ ~# o
发表于 2017-5-16 13:56:11 | 显示全部楼层
: u# k9 y9 P7 v5 X请问大侠,轴承加热到多少温度合适呢?用怎样的加热方式?
: ~' ]5 K7 G4 s. I& L+ D- I我这里装配的时候,都是确认一下轴、轴承的过盈量,然后再根据热膨胀系数进行加热,温枪检测温度最高时候也就120℃吧。) q- k& E4 n. |8 c8 {; h$ y2 o; g
发表于 2017-5-16 14:01:08 | 显示全部楼层
8 r: c& z+ C$ ^( J7 `/ M" {请问大侠,轴承加热到多少温度合适呢?用怎样的加热方式?
5 G! g- I- z; l" L4 a6 S热套工艺,加热温度与最大过盈量、材料线性膨胀系数、内径有关(自行百度,有公式);常见加热方式有介质加热(水、水蒸气、油等)、火焰加热、燃烧加热;
, s  M: E# _. t: |5 f+ c6 `2 ]- n一般轴承加热小于120摄氏度,是因为轴承材质和回火温度等特性决定的。7 y& z: s9 }( l  c/ ?
发表于 2017-5-16 14:06:54 | 显示全部楼层
楼主,请问对于大型减速机,箱体的剖分,轴承座处的孔径,一般是如何测量的?
发表于 2017-5-16 20:09:35 | 显示全部楼层
我们用的轴承一般加热不超过300度的,和轴承的大小有关系
发表于 2017-5-17 22:57:33 | 显示全部楼层
正常使用时候轴承内部滚珠要不要加润滑油脂呢
发表于 2017-5-18 08:26:25 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2017-5-18 15:23:32 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-4-24 11:26 , Processed in 0.078702 second(s), 18 queries , Gzip On.
