查看: 4148|回复: 6
钣金孔加工精度要求
发表于 2017-5-16 09:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我想标钣金孔加工精读,一般要求钣金孔加工水平和垂直精度为多少?2丝吗?+ l; ]$ t4 G; i: r
发表于 2017-5-16 09:54:02 | 显示全部楼层
钣金孔要什么精度
/ L0 T6 y/ |8 B% Z7 H过螺丝的话放大个1毫米都行
" _9 x- [1 j9 o2 r- m实在不行上幺形孔
发表于 2017-5-16 11:15:03 | 显示全部楼层
0.03-0.05
发表于 2017-5-16 13:02:02 | 显示全部楼层
薄板还有这个要求?一般都只标钣金上孔位置度要求和孔新距公差的
发表于 2017-5-16 13:26:05 | 显示全部楼层
何为钣金:钣金通常是指在6mm以下的薄板,常用的钣金厚度也就在1.0-4.0。可以想象这么薄的板,做到楼上说的0.03-0.05精度是什么概念,我在华为都没做过这么高精度的钣金,最精密的也就±0.1的精度,而且是模具成型前后调整花了相当长时间!所以不懂不要乱说。一般模具成型的话,标个±0.2算中高精度。同一平面上CNC的孔距话,标±0.15。要是手工折弯,那就看技工的水平了,手工折弯几乎是没什么精度可言,而且每个产品的尺寸差异很大。
专业  发表于 2022-3-27 22:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-5-18 11:09:25 | 显示全部楼层
典型的设计不考虑生产,0.1的精度在激光切割机上给你搞,加工费每个孔0.3元---3元,0.02的精度只有到加工中心之类给你搞,也不知道有没有这么大幅面,每个孔加工费估计得10元---100元。
GMT+8, 2025-3-12 17:16 , Processed in 0.058498 second(s), 19 queries , Gzip On.
