查看: 10798|回复: 43
求助:如何提高硬度
发表于 2017-5-16 08:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ {5 V1 O& l5 d) M: f$ o$ C       产品如图。这个测钉是装在一个发射装置上,推力大概是800N,快速打入到混凝土当中。
" \- r' d: Q7 A, p- j4 O       现在遇到的问题:产品打不了两下,尖就没了。   求各位大侠帮忙分析一下,是材料选的不对,还是热处理的方法不对。
6 N; r: {2 Z: j; C9 x' u! R8 P- s8 q6 G  B
发表于 2017-5-16 08:46:46 | 显示全部楼层
围观- Y4 M/ h- u, }/ ?+ a- P/ E/ ], b0 h
这种产品一般不是一次性的吗?
 楼主| 发表于 2017-5-16 08:56:31 | 显示全部楼层
无应力夹具 发表于 2017-5-16 08:461 Y& l# G  D2 |+ G4 S# |
围观
+ T5 f# l1 d. L0 F5 e这种产品一般不是一次性的吗?
9 q2 {6 x5 f  \* W9 k$ a
不是,正常情况下是用35-50次。磨损量超过0.5mm就不用了
1 J9 S3 N& `2 Y
发表于 2017-5-16 09:13:34 | 显示全部楼层
围观群众来了
发表于 2017-5-16 09:39:45 | 显示全部楼层
来学习学习
6 u2 P8 }4 g9 x3 j
发表于 2017-5-16 09:46:03 | 显示全部楼层
方法比较多了,可根据实际情况选择,如:渗碳  渗氮  碳氮共渗 高频淬火  真空淬火  液氮淬火等等
材料是W6Mo5Cr4V2(M2) ,硬度能达到就行。现在的尖易磨损。是工艺不好吗  发表于 2017-5-16 10:13
发表于 2017-5-16 09:48:28 | 显示全部楼层
盐卤淬火+回火
发表于 2017-5-16 09:51:21 | 显示全部楼层
这图纸画的。。。# H/ I, o! ^  ~! Z, @" k& y
硬度单位都没有么?+ q  o, I9 g% k; I
材料我不是很清楚,百度了一下只有6025高温钢和6025不锈钢,高速钢又是情况?请高手指正
发表于 2017-5-16 09:53:40 | 显示全部楼层
我觉得测钉的结构型式和材料不是很合适,建议图中45度锥部分的结构可以参考液压破碎器镐钎(如图),材料改为42CrMo。仅供参考,认识不全,还请各位前辈指正。
个人觉得轴承钢可以考虑  详情 回复 发表于 2017-5-16 09:58
发表于 2017-5-16 09:58:03 | 显示全部楼层
铭睿WMR 发表于 2017-5-16 09:53% _( F8 h  |, c0 q+ j7 u8 T
我觉得测钉的结构型式和材料不是很合适,建议图中45度锥部分的结构可以参考液压破碎器镐钎(如图),材料改 ...
& R2 w+ g4 ?& D个人觉得轴承钢可以考虑
, S) I( @/ g& I( U* h2 [1 l) ?
suj1?  发表于 2017-5-17 20:51
应该就是轴承钢  发表于 2017-5-16 10:10
GMT+8, 2025-2-24 12:26 , Processed in 0.076185 second(s), 18 queries , Gzip On.
