楼主: 流浪的小白
求助:如何提高硬度
发表于 2017-5-16 15:07:59 | 显示全部楼层
材质可以考虑更换,但具体不太懂,我们以前模具中用Cr12MoV,后来用Cr12Mo1V1,使得零件强度和耐磨性等性能得到了提高
发表于 2017-5-16 15:52:19 | 显示全部楼层
关键是要增加表面耐磨性,可以考虑热作模具钢。
% y# Y* k8 a' |0 C4 R
大侠,耐磨性和冲击有冲突吗,我们现在的仪器相当于把这个钉子发射出去,力度也很大  发表于 2017-5-16 17:01
发表于 2017-5-16 18:16:21 | 显示全部楼层
尖的锥度必小些(再尖些)
发表于 2017-5-16 20:13:39 | 显示全部楼层
零件硬度太高的话,会很脆的,也就是你目前的情况
发表于 2017-5-16 20:31:58 | 显示全部楼层
要不换成合金钢试试
发表于 2017-5-16 21:14:09 | 显示全部楼层
如果是冲击造成的,就需要增加材料强度。我认为还是因为冲击力产生的摩擦力让射钉快速磨损了。
* `% ~  R, S$ _# @4 T  }
大侠有推荐的材料吗  发表于 2017-5-17 14:20
发表于 2017-5-16 22:51:48 | 显示全部楼层
硬度检没检?我看不光是硬度的问题。
大侠 能给分析一下吗  发表于 2017-5-17 14:18
发表于 2017-5-17 08:22:28 | 显示全部楼层
现在的尖是碎掉了还是磨损没了,要分清楚,我感觉是整体硬度太高了导致尖很容易碎,
# Z9 p# P" p0 C; Z3 j2 d. q% v: U* i. M' i
补充内容 (2017-5-18 08:07):5 U0 m: X( w& v# S) [: ^2 J
尖是在淬火后磨出来的吗,如果是先淬火后磨尖我认为是磨削热量集中在尖部造成尖部的温度过高产生了退火,磨完之后将尖部单独淬一次火,或者看一下磨的过程中尖部是不是出现了变色
是尖弯掉了  发表于 2017-5-17 14:21
发表于 2017-5-17 15:29:37 | 显示全部楼层
做渗碳处理,这个样表面硬度会增加,基体韧性又不会下降。& g5 F' c8 s& ~; o8 e8 V5 T! Y
原来你做的硬度有没检测过,材料的热处理工艺影响很大,6 M/ F( ?. s7 `5 l: p# h7 k
如果这些都没有管控好,用什么方法都没有用。
发表于 2017-5-17 17:22:55 | 显示全部楼层
H13,材料牌号:4Cr5MoSiV1
' E; v4 {" B* j7 ^# U5 m% `
GMT+8, 2025-2-24 12:36 , Processed in 0.070298 second(s), 15 queries , Gzip On.
