本帖最后由 未来第一站 于 2017-5-15 21:25 编辑 6 [% y2 _, O) D5 V
3 c( b3 z2 E7 K( b! s m1. 向固定式弹簧夹头; y$ `6 Y# E! D* E% R, Q* y
夹头体1以锥柄插入机床主轴锥孔中,简夹2轴向固定。旋紧螺母3,其内锥面迫使筒夹收缩将工件夹紧;反转螺母,简夹弹开,松开工件。螺母与筒夹之间有相对转动,其配合锥面易于磨损,适用于轻便及一般工件加工。限于筒夹的扩张量,工件基准面公差应不大于0.5毫米。螺钉4用以防止简夹转动。 7 r5 t/ E7 A, |5 W5 J# D
2.向移动式弹簧夹头
旋紧螺母时,简夹作轴向移动便夹紧工件。支承钉用于工件轴向定位。由于简夹与工件间有相对轴向位移,故其夹头工作表面易于磨损,适用于—般工作。
2 i( S4 p: [/ }. L4 J) A/ a3.间锥套式弹簧夹头
中间锥套5置于夹头体1与筒夹2之间,并以销4作圆周固定。转动螺母3,通过螺母内端面(或销6),使锥套作轴向移动,从而使筒夹收缩(或张开)。
7 C: F( Y+ E( B- C/ Z! f; ~! G4.槽锥套式弹簧夹头
以纵向切槽的锥套2代替筒夹。旋紧螺母3时,其内锥面迫使锥套收缩夹紧工件。适用于一般工作。 5.端作用式弹簧夹头(1)
' [1 P, l2 c1 S
& G4 j' v9 Z @. `6 K5 m7 a' I筒夹两端均有卡爪。旋紧螺母5时,由于夹头体3及锥套7内锥面作用,使两端卡爪同时收缩夹紧工件。两个销6用防以防止锥套随螺母转动,弹簧2使筒夹4复位,支钉1用于工件轴向定位。适于夹持较长的工件。 6.端作用式弹簧夹头(2) & s1 V# { g' M
# U* @' f5 L, _$ k
两端带锥面的筒夹3与相应的锥套1和4相配。当转动带左右螺纹的螺母5时,通过衬套7推动套4和简夹3左移,使简夹两端同时收缩夹紧工件;反转螺母5时,借弹簧作用松开工件。键6用以圆周固定衬套7 7.紧式弹簧夹头
5 x* u$ t2 E. s% y. X! l0 Y . V* F) u" @" F7 F5 G, y
通过主轴孔的拉杆与筒夹尾部的螺纹孔连接。拉杆轴向移动(手动或机动)使简夹作径向收缩(或张开),以夹紧(或松开)工件。工件无轴向定位。 ' E- { k# N3 T' ^1 i2 Z+ n+ g
8.利用插头扳手操纵的弹簧夹头
& m1 |. i( ^' t7 ?6 E ' ~" a, @& m5 B" J
简夹5以尾部螺纹旋入锥齿轮3的螺孔中,并以圆销4作圆周固定,利用环2将锥齿轮3轴向固定于夹头体1中。用插头扳手转动小锥齿轮6使筒夹作轴向移动,从而实现工件的夹紧〔或放松〕。
# ~! }6 C" R( h# x% Q 9.手轮传动的弹簧夹头 4 e* c2 [- h& J* H0 q
( I! y" G3 X) r# s- o6 S9 x
简夹7以尾邻螺纹旋入齿轮1螺孔中,并以键8作圆周固定。当转动手轮4时,与其相连的内齿轮5便传动齿轮3,通过齿轮2使齿轮1(即螺母)转动,筒夹便沿锥套6作轴向移动,以夹紧(或放松)工件。推力轴承9可使转动轻便灵活 0 i2 o/ f' k% [
10.利用手柄操作的弹簧夹头
8 j: b$ i& F# n9 ]8 k1 h- I M$ L6 [7 W$ a! \0 D
用于铣、钻床加工轴类零件。转动手柄1,经螺母2滚珠3使套简4下移,其内锥面迫使简夹6收缩,通过过渡套筒5将工件夹紧;反转手柄1经弹簧顶住8使套筒4上移,即可松开工件。过渡套用5可以更换以支持不同直径的工件,扩大其使用范围。
$ q" B4 b+ o4 X! m: n" ~8 s11.利用手轮操作的弹簧夹头 / F1 s" }$ m% h' ^1 K
; E% c+ r# _5 T, q1 ]6 x3 c. ? [
用于铣、钻床上加工轴类零件。使用时以凸台7安装于固定的夹具底座上,以螺栓6紧固。转动手轮1,使套筒2下移,其内锥面迫使简夹收缩而夹紧工件;反转手轮l,弹簧5将套简2上顶,使筒夹松开工件。可调定程杆4用于工件轴向定位。
9 S8 D f9 `' q) Z& M 12.利用偏心操纵的弹簧夹头
+ P( T n9 a$ F" q2 c13.用螺旋杠杆操纵的弹簧夹头 4 ^1 f$ X1 T9 x1 {$ X
14.用碟形弹簧自动夹紧的弹簧夹头
% c" W/ `$ W {7 {( o5 G转动带六方头的螺母2时,便碰撞初杠杆3迫使螺杆4向上抬起,使筒夹1松开。反转螺母2向上移时,碟形弹簧5通过螺汗4迫使筒夹下移,夹紧工件。筒夹l具有内六角孔,使之便于更换,以适应不同直径的工件。 . I! M) Z& p0 u" U: w
15.用尾顶尖顶紧的弹簧夹头
/ D E! Z4 B" S( I& c5 J0 l4 d! T % L1 m- L9 U. F9 k0 |& q( B
工件在浮动滑柱的维孔中及尾顶针上定心。当尾顶针向前顶时,通过工件台阶端面推动筒夹左移,夹头体内锥面便迫使简夹收缩将工件夹紧;尾顶针退回,简夹便自动松开。 % v2 r5 e* M3 T3 Y3 n7 ]
16.阀用的弹簧夹头(1)
+ e6 z" H# V, k) m* v5 w
" q9 O2 P2 j6 B工件以较长的杆部定位,并以一端插入简夹导向部分的定位孔中。锥套3用键5与夹头体1作圆周固定。旋转螺母3,通过插入锥套环行槽中的销子4使锥套作轴向移动,以使简夹夹紧或松开工件。
/ e5 p7 Z* B# Y* R: x, _! f; M9 s 17.夹气阀用的弹簧夹头(2) ' P$ W: A) [; w# ~6 I8 R0 D- B' i
" p4 v/ c- ?. Y
筒夹的铀向移动利用通过主轴孔的拉杆来操作。由于工件基准面很短,故同时用尾顶针联合定位。四个弹簧的作用是使简夹易于恢复到起始位置。
: k8 [- E9 t$ c18.不停车弹簧夹头(1) / s4 P9 F! X8 V6 r1 c
向前拉动手柄7,夹紧套5相对于夹紧座6(两者为双头方牙螺纹连接)向左移动。通过止推轴承4、垫圈3、螺母2和拉杆I,拉动筒夹8左移,将工件夹紧;手柄7向后推时,夹紧套右移,简夹便松开。 6 x. r: A9 ~/ ?; s# l$ F- u5 V
19.不停车弹簧夹头(2) * Q1 O% L M* [3 |& E- @
. `! L& {3 ^2 z0 f" D夹头体7以锥柄插入机床主轴锥孔中。与套因2固定在一起的支架9利用螺栓11、螺帽10及固定螺帽12紧固于床身导轨面的一定位置上。当顺时针转动手柄1(约90度)时,罩壳3相对于套圈左移,通过止推轴承4,滑套5和螺母6使简夹左移,卡紧工件;手柄反转时,简夹自动松开。
* c6 g, w. j$ \: s4 {% k5 z- m20.不停车弹簧夹头(3) " i+ ?* F( H/ D- I6 v
夹头座2固定于机床主轴箱前端,心轴1装于主轴内。 向后推动手柄6时.夹头体3经端盖12轴承11带动锁紧套13向左移动,同时使卡爪14收缩夹紧工件,结合于5与心轴1结合。此时动力由机床主轴经心轴、结合子、卡爪传给工件。向前拉动手柄,夹头体经轴承9推动锁紧套右移,由于弹簧8的作用。使锁紧套右移,卡爪在弹簧圈15作用下松开,同时端盖7推结合子右移与心轴脱开,工件停止转动,即可卸下。水管接头10和16,用以通入冷却水,以防轴承过热。
, T/ b$ ]7 Y5 P; h21.不停车弹簧夹头(4) # y) @; K4 ^' s: n9 i; F8 j7 [
旋转止推套1,通过滚动轴承推动内锥套3向左移动,即可使筒夹4收缩将工件夹紧;反转止推套1,由螺纹挡圈2推动内锥套3右移,使夹头松开。 ( C( ^* K$ c! ^/ P; E2 G" m5 w
22.不停车弹簧夹头(5) 1 O9 U9 ]" q# S+ v
( U8 l1 ?5 ~8 M* e7 {# R
外沿套6和内沿套5用圾2与内维套14n这,并可沿轴苟挥动》蹬时针转动手柄13时,齿轮轴12传动齿条轴1I向左移动,卡环座10经卡环8推动外滑套6友强;草内锥面迫使圆周六个钢球7移动,带动内泪套左移,调整环4便推动箭央“3左移将工件夹紧;反转手柄,上述备件作相反运动,即松开工件。 弹簧9的作用是在夹头工作时,使卡环与外沿套的沟保持端而间隙,以减少磨损。用调按环4调整夹紧行程。 6 |7 h$ O& i; Y7 ]
23.气动不停车弹簧夹头
6 F: F3 G9 \/ T9 t6 {. b
* d# y- B! h1 F8 _6 ~ |
