楼主: chen0394
这是什么形式的断裂?如何改进?
发表于 2017-5-16 21:00:16 | 显示全部楼层
少年维特hf 发表于 2017-5-16 07:15
说到淬火,我们前边遇到过一个轴,淬火前加工R角太小,结果淬火开裂了,不知道楼主这个卡簧槽是淬火前加工 ...
淬火后硬度高了就不好加工了啊
发表于 2017-5-16 21:29:23 | 显示全部楼层
如果几台设备都断,就可能和设计有关。材料的选择,尺寸的选择。如果楼主方便,不妨晒一下您的工况,扭矩多少?轴颈多大?大家可以从理论上分析一下,轴的直径是否够。目前要换轴,只能在材料的选择上想办法,还有卡簧槽的结构,看看有没有避开这种结构的可行性?
发表于 2017-5-16 23:39:19 | 显示全部楼层
小巨人,奔跑吧 发表于 2017-5-16 21:00
淬火后硬度高了就不好加工了啊
有涂层刀片能车的动。只是提醒一下淬火控制不好会开裂。
发表于 2017-5-17 10:39:24 | 显示全部楼层
今天我看新闻头条上居然也有你这个咨询
发表于 2017-5-17 10:46:21 | 显示全部楼层
轴要热处理的,轴表面要上磨床。轴肩出的R角很关键。我觉得,还有就是那个卡簧槽,看看有没有好的结构改善一下。那个键槽貌似也有影响。是不是铣到轴肩的根部了。
发表于 2017-5-17 16:04:19 | 显示全部楼层
高转速?不用联轴器的吗?
发表于 2017-5-17 17:57:34 | 显示全部楼层
疲劳断裂。重新校核吧
发表于 2017-5-19 15:48:55 | 显示全部楼层
感觉就是扭矩过大导致断裂的,
发表于 2017-11-22 14:21:59 | 显示全部楼层
小杨1992 发表于 2017-5-16 16:45
还有一点,如果钢材表面有裂纹或者内部有裂纹,断裂是会出现疙瘩状
有图吗,大侠
发表于 2023-10-13 14:27:45 | 显示全部楼层
太脆
GMT+8, 2025-4-24 16:03 , Processed in 0.060283 second(s), 14 queries , Gzip On.
