查看: 7886|回复: 5
求摆动液压缸的原理
发表于 2017-5-15 16:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
      这是一个摆动液压缸的内部结构图,没有怎么看明白,液压油怎样转换为输出的旋转运动。知道的大侠讲解一下,谢谢!
8 ~$ K# w4 J$ e9 J& j, B7 j& d4 h( ]& w# L7 K
) i0 l5 @7 s  T
发表于 2017-5-15 16:21:53 | 显示全部楼层
AB油口进油,通过壳体内螺旋线与花键套的外螺旋线、花键套的内螺旋线与输出轴的外螺旋线,这两对螺旋副之间的相对运动实现轴旋转。可以加我QQ2851217812
发表于 2017-5-15 16:57:54 | 显示全部楼层
5 Y* I9 M" S4 a" Z# T, _
1 ?: _. G8 c4 n工作原理先从螺旋摆动油缸主要构成部分说起:壳体,含有内螺旋线结构); 花键套,末端连有一体的旋转密封,含有内螺旋线和外螺旋线结构;3、轴,含有外螺旋线结构,跟输出法兰是一体的。 这三部分即为三个相对运动构件,形成了两对螺旋线啮合,分别为:壳体的内螺旋线跟花键套的外螺旋线这对啮合;花键套的内螺旋线和轴的外螺旋线这对啮合。 旋转密封将缸体分为左右两个腔,缸体上有左右两个油口,每个油口对应一个腔。
% l( f$ F2 J* A- I螺旋摆动油缸工作方式分为壳体的运动和输出法兰的运动:
$ Z; v; Z9 l  ]% p$ E$ B壳体通过螺栓把四个底脚与结构件固定:从一油口进油将推动花键套边旋转边朝另一个油口的方向运动,从而带动了轴的旋转这种状态没有轴向的移动,即实现了输出法兰的旋转。* N6 y: a$ M! ?+ {
通过一圈螺栓将输出法兰固定与结构件固定:原理亦然,可实现壳体的转动,从而带动与四个底脚相连的结构件的摆动。
. k' ]' S  J0 f5 ]$ P% F图片:http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=attachment&aid=NDIyMDY5fDliMzI0ZDkxZjliYzk5MzNkMWFjNjQyMjA3YTE1ZDc5fDE3NDU0OTE3OTY%3D&request=yes&_f=.jpg4 Z( a- p, `- g1 S! o6 B3 L. W3 V& k
动画:http://www.whlionshare.com/html/195627358.html(需下载)
) L* n$ j2 x$ ?! x% s* C, q! ?8 m(网上搜集资料)
* y- _5 z  z! f
! w" H  k; Q' B* l- p. l) b/ G' _# A6 \- T8 b2 P1 }, m
参与人数 1威望 +50 收起 理由
管理团队 + 50
发表于 2017-5-15 17:04:27 | 显示全部楼层
靠螺旋线把直线运动转化成旋转,机械效率低下,好处是角度比叶片缸大。
 楼主| 发表于 2017-5-16 15:21:23 | 显示全部楼层
铭睿WMR 发表于 2017-5-15 16:57
9 c& t$ O. Z6 o( W工作原理先从螺旋摆动油缸主要构成部分说起:壳体,含有内螺旋线结构); 花键套,末端连有一体的旋转密封, ...
8 `  Q. R$ F/ B. [% T" P感谢,有个剖面图就更好了。% l" K. Y7 W" K6 m5 F: q7 ?
发表于 2017-5-17 13:15:16 | 显示全部楼层
螺旋摆动缸。直线运动转变为旋转运动,像丝杠螺母
GMT+8, 2025-4-24 18:49 , Processed in 0.062033 second(s), 20 queries , Gzip On.
