楼主: 默笑沧海
什么!拖动60吨的小车只需要2KW的电机就够用了?请大侠指点下哪里错了!
发表于 2017-5-15 15:58:01 | 显示全部楼层
滚动摩擦系数选择过小了,至少要0.1
发表于 2017-5-15 17:56:59 | 显示全部楼层
默笑沧海 发表于 2017-5-15 14:52
此单位为cm,上图表中单位为m,0.05cm=0.0005m。
什么!摩擦系数可以表示为摩擦力和正压力的比值,怎么会有单位?
 楼主| 发表于 2017-5-15 18:21:46 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-5-15 15:58
滚动摩擦系数选择过小了,至少要0.1
那么问题又来了,当我将摩擦系数改为0.1之后,需要的功率达到127.5KW!但是在实际使用中,11KW足够了,这又是什么原因呢?
 楼主| 发表于 2017-5-15 18:24:19 | 显示全部楼层
不好意思,是我讲错了,不过改为0.1的摩擦系数后功率达到了127.5KW,这又是怎么回事?
 楼主| 发表于 2017-5-15 18:26:32 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2017-5-15 15:08
“车轮和钢轨的摩擦系数小了”。应该是这个原因引起的计算结果偏小。
按照六楼的系数计算结果是64.5KW-89.7kw之间,你确定?
取0.005  发表于 2017-5-16 09:25
发表于 2017-5-15 21:11:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-5-16 09:59:08 | 显示全部楼层
也来讨论下呗,我都着急上火了
 楼主| 发表于 2017-5-16 10:14:23 | 显示全部楼层
系数0.005计算结果也不对
发表于 2017-5-16 23:37:36 | 显示全部楼层
我查了一下起重机的参数表,50吨小车运行电机,大约8.5千瓦。
 楼主| 发表于 2017-5-17 09:33:55 | 显示全部楼层
没有速度的功率是不完整的
楼下的,我这是算功率  发表于 2017-5-18 14:37
楼下的,我这是算功率  发表于 2017-5-18 14:36
滚动摩擦阻力和速度有关么?难道你还考虑了空气阻力? 之所以选电机时有速度这个参数,那是要同时加上起动时间而要考虑的加速度。。。  发表于 2017-5-18 12:40
比你的快,38.5m/min  发表于 2017-5-17 23:02
GMT+8, 2024-11-28 10:39 , Processed in 0.054781 second(s), 15 queries , Gzip On.
