查看: 4718|回复: 4
daN与Kgf有什么区别
发表于 2017-5-15 09:01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
daN与Kgf都是表示力的,是相同单位吗?有什么区别,求教!- A9 _* V2 ]  \# o# z, j6 o
发表于 2017-5-15 09:43:22 | 显示全部楼层
千克力不知道吗,这是高中物理就学过的,质量为1千克的物体在以地表附近所承受的重力。+ s. ^. T* L: l% {
dan就不知道了,国际单位制没有这个: _" T6 m2 k9 h& J  e7 \2 I
发表于 2017-5-15 11:12:03 | 显示全部楼层
百度一下吧。
发表于 2017-5-15 11:21:56 | 显示全部楼层
液压方面dan多
6 u& e: N- v. o3 Y3 m! t+ K" f. }1、Kgf表示千克力,是工程单位制中力的主单位。1Kgf压强的含义是在地表质量为1Kg的物体受到的重力的大小。所以1kgf/cm^2=9.80665N/0.0001m^2=98066.5Pa,1.1kgf=107873.15Pa。粗略计算取重力加速度为9.8m/s^2,则1kgf/cm^2=98000Pa,1.1kgf/cm^2=107800Pa
: o% `4 G3 h* i0 d" `4 Pkg/cm2不是压力的单位,可以理解为单位面积内的质量的单位。压力是力,N、kgf等都可以作为力的单位。4 D, c/ e2 `: L( q
2、daN=10N,是力的单位,
* x$ s9 m; N- M/ L6 ]1MPa=1000,000N/m2,是压强或者强度单位,是单位面积上力的大小。 ) `; c2 _# Z/ g) Q' _) Y/ A. t
如果要换算,还要看受力面积的大小,才能换算。
发表于 2017-5-15 14:21:15 | 显示全部楼层
! W; f9 X6 _, o; j* U$ SdaN,以前从没有看见过这种单位符号。
GMT+8, 2024-11-26 14:59 , Processed in 0.052507 second(s), 15 queries , Gzip On.
