查看: 6819|回复: 25
这样的浪费,你可见过?
发表于 2017-5-15 08:38:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前公司,车间后面有条小河;平时聊天时,大家经常开玩笑:等我辞职了,就弄条小船,到车间后面的河里捞废铁。
    公司管理极乱,出库入库都是糊涂帐,经常是毛坯出库100件,交成品库80件,然后剩下20件谁也不知道去哪了。
    说谁也不知道,当然是假的,干活的人自然是知道的。下了班聊天,大家经常聊的就是“XXX今天往河里扔了几个报废品”。一次一个镗床工说:今天不在状态,报废了五个箱体,XXX跟我一个个抬去扔河里了,一百多斤一个,累死我了。
    我这刚点个赞,人家接着说道:小意思了,那个XXX一天就扔了十几根轴,都好几十斤一根。
    奇迹的是,几年过去了,这公司居然没关门。不过现在废铁不好卖了,估计也不会有人划船去捞废铁了。
发表于 2017-5-15 08:57:46 | 显示全部楼层
一个(200*200*200)mm的45#方料,重量差不多是60kg,也就勉勉强强满足你的
一百多斤数据。
如果说是腔体,20mm壁厚,尺寸在(300*300*300)mm外形的基础上,也能满足
百十来斤的概念。
如果是轴,70mm外径,长度1000mm的,重量是60斤
如果说是95mm外径,长度1000mm的,内孔在60mm的,重量也在60斤左右
告诉你重量是为了满足你的条件,告诉你尺寸是想问你,贵公司员工是多牛逼,
丢小河里日积月累还没有把小河给堵了。
环评没人来查?水文管理没人管河道?
你确定是每天都有人丢还是1年才丢个几件?
厉害!!!  详情 回复 发表于 2017-5-15 10:18
你好像还是漏了几个因素:与车间相邻的河段有多长?河有多深?河上有没有桥?桥上扔东西方便不方便?  详情 回复 发表于 2017-5-15 09:15
科学严谨  发表于 2017-5-15 09:06
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
 楼主| 发表于 2017-5-15 09:15:39 | 显示全部楼层
一百多斤数据。
发表于 2017-5-15 09:24:30 | 显示全部楼层
废铁的损失可以忽略不计,公司比较大可以弄块地方专门放废铁
损失的可远不止这点废铁,如果管理稍好一些,很多这些零件,是不会报废的,正是因为报废不用担责,或是有办法逃避担责,工人干活就不那么认真了。 还有因此带来的管理上的一系列问题,比如订单100套产品,毛  详情 回复 发表于 2017-5-15 09:34
 楼主| 发表于 2017-5-15 09:34:10 | 显示全部楼层
    损失的可远不止这点废铁,如果管理稍好一些,很多这些零件,是不会报废的,正是因为报废不用担责,或是有办法逃避担责,工人干活就不那么认真了。    还有因此带来的管理上的一系列问题,比如订单100套产品,毛坯投多少套?再比如这100套零件都要开始装配了,其中一个零件,报废率太高,要重新补料,那交期就要延误。
    报废也好,扔几个报废件也罢,只是表像,在这个表像下,不难想像这个公司管理都乱到啥了步了。
发表于 2017-5-15 09:43:08 | 显示全部楼层
我在等你给数据
一般河道宽度在3米~5米左右,深度是2米~3米,能见度是0.5米,你要是说你公司后面的河道宽度和鸭绿江一样,那我也是服服帖帖的
重污染的能见度几乎为零,但是不常见,被逮住当地政府就死
每年环评会来考察,你们公司没被查要么环评瞎搞,要么已经被清理
而且河道清淤,河道清洁走过一遍立马知道河里有什么
按照你们的这种废品投放量,50米的河道1年就能堵大半,前提条件是你们公司
后面的河道全线没有障碍物,你们想怎么丢就怎么丢,丢多丢少公司管理层还不
能看到。
我要是当地环评简直是开心的疯掉了,闭眼拎着桶去河里取样,淤泥挖些出来,
铁锈剥离一点出来。当天就能让你们停产,半个月后罚单100万都能开的出来。
发表于 2017-5-15 09:54:40 | 显示全部楼层
肯定早捞走了
前面说的不准确,严格来说应该不算是小河吧,因为修工业区,好像两头都是已经堵死了(俺没想过要去捞废铁,所以没有实地考察过),但是常年有水(这个地段有泉眼),要弄条船进去,估计不好弄,再说了,真搞  详情 回复 发表于 2017-5-15 10:09
 楼主| 发表于 2017-5-15 10:09:29 | 显示全部楼层
    前面说的不准确,严格来说应该不算是小河吧,因为修工业区,好像两头都是已经堵死了(俺没想过要去捞废铁,所以没有实地考察过),但是常年有水(这个地段有泉眼),要弄条船进去,估计不好弄,再说了,真搞船去捞,给老板看到了,又是另一回事了。
我很怀疑这“报废”都是套路,白天扔晚上就捡了卖了。。。  详情 回复 发表于 2017-5-15 10:13
发表于 2017-5-15 10:13:54 | 显示全部楼层
合理扯淡 发表于 2017-5-15 10:09
前面说的不准确,严格来说应该不算是小河吧,因为修工业区,好像两头都是已经堵死了(俺没想过要去捞 ...
发表于 2017-5-15 10:17:26 | 显示全部楼层
有文化真可怕!
GMT+8, 2024-11-26 03:57 , Processed in 0.053848 second(s), 16 queries , Gzip On.
