查看: 15017|回复: 59
做了个小的图片处理软件
发表于 2017-5-14 11:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
       学机械的喜欢编程,对机器人比较感兴趣。在家没事做了个小的图片处理软件。
3 H5 h4 X+ P: F# y- r       至于作用就是在某个流水线上装一个相机或者摄像头,对零件拍照,然后对图片进行处理运算,找到零件坐标及摆放方式,然后可以用机械臂对零件进行抓取等处理。" L2 h+ E' i  I. c- B. ~
       实现方法,我之前学过一些简单的java所以控制界面级程序就用JAVA来做了
5 \2 T  d! y: C2 k$ Z2 w       先拍照,然后用JAVA 读取照片,也就所谓的图片文件。 然后把图片文件改为RGB数据形式。RGB 形式就是  把图片的每个像素 变成 R(0-255),G(0-255),B(0-255),   R表示红色 G绿色 B蓝色。  如果 R=0, G=0, B=0, 那么这个像素点就是黑色 反之都是255 就是白色。
6 V( Y1 ^' C5 `3 j/ }+ }       然后用程序算法 找到零件的位置,像我这个图片 零件的颜色比背景颜色深 就用这个特点 要确定位置,我这个程序算法有一些问题,最近工作比较忙没时间好好想先就这样了。这个具体情况要具体分析,可能会用到不同的算法。然后安装像素和真实物体的比例 来确定零件的真实位置。可以把这个位置数据 用JAVA 发送到 下位机上,下位机做机械臂进行控制 抓取零件。我之前玩过用JAVA做步进电机的控制,步进电机的驱动器 是靠脉冲的频率 来控制电机运转的速度的。下位机需要给步进电机驱动器 提供相应的脉冲数就可以了。
- l" t5 i5 q9 P+ N! o: L       图片一是刚运行程序  图片二 是读取的照片  图片三 是定位 和零件坐标。
% P: ?! [1 k7 r' q3 G* S
参与人数 4威望 +103 收起 理由
koks + 1 思想深刻,见多识广!
UGAIHAOWY + 1 问题描述清楚,显得很专业!
面壁深功 + 1 能多搞点业务爱好确实是好事,充实而富有活.
管理团队 + 100
发表于 2017-5-14 13:08:34 | 显示全部楼层
给楼主点个赞!
5 Y, Q1 i  C* o) H: |2 o# c) O& `* ^- K* C3 K# [3 e9 t" d
( h7 V. d. f9 n; }) i5 G
发表于 2017-5-14 15:00:08 | 显示全部楼层
这个办法相当可以!怒赞
只是按自己的想法做着玩的,想往视觉算法方向发展,没遇到好的机会。  发表于 2017-10-31 09:30
发表于 2017-5-14 15:17:07 | 显示全部楼层
这种方法可以用在很多地方。谢谢楼主提供思路
发表于 2017-5-14 18:17:53 | 显示全部楼层
不错~~
发表于 2017-5-14 21:10:02 | 显示全部楼层
腻害
发表于 2017-5-15 08:36:02 | 显示全部楼层
厉害了我的哥
发表于 2017-5-15 11:37:24 | 显示全部楼层
学机械的还爱好编程,是不是就像流氓会武术。那么厉害的。。。虽说比喻不当,也挺无敌的
发表于 2017-5-15 13:06:35 | 显示全部楼层
检测一次需要多长时间?
8 b, s. ^3 o5 s  N4 J1 A
程序这东西非常快的, 图片大小 和算法做的好不好 都会对时间有影响,一般这个时间对于机械运行几乎可以忽略不计的,  发表于 2017-5-15 21:05
发表于 2017-5-15 15:39:04 | 显示全部楼层
厉害哈,需要学习的地方太多  l0 f( T' Q( M' o
GMT+8, 2025-2-23 13:25 , Processed in 0.101847 second(s), 20 queries , Gzip On.
