学机械的喜欢编程,对机器人比较感兴趣。在家没事做了个小的图片处理软件。
6 _- {2 A( C1 n( h, w 至于作用就是在某个流水线上装一个相机或者摄像头,对零件拍照,然后对图片进行处理运算,找到零件坐标及摆放方式,然后可以用机械臂对零件进行抓取等处理。
; m- I4 i( U) D5 J* Q) Y- `: z 实现方法,我之前学过一些简单的java所以控制界面级程序就用JAVA来做了; v" \3 q7 z3 F/ O' Q1 z3 R
先拍照,然后用JAVA 读取照片,也就所谓的图片文件。 然后把图片文件改为RGB数据形式。RGB 形式就是 把图片的每个像素 变成 R(0-255),G(0-255),B(0-255), R表示红色 G绿色 B蓝色。 如果 R=0, G=0, B=0, 那么这个像素点就是黑色 反之都是255 就是白色。
+ B. \4 r- J/ ?: D" X 然后用程序算法 找到零件的位置,像我这个图片 零件的颜色比背景颜色深 就用这个特点 要确定位置,我这个程序算法有一些问题,最近工作比较忙没时间好好想先就这样了。这个具体情况要具体分析,可能会用到不同的算法。然后安装像素和真实物体的比例 来确定零件的真实位置。可以把这个位置数据 用JAVA 发送到 下位机上,下位机做机械臂进行控制 抓取零件。我之前玩过用JAVA做步进电机的控制,步进电机的驱动器 是靠脉冲的频率 来控制电机运转的速度的。下位机需要给步进电机驱动器 提供相应的脉冲数就可以了。+ V3 P0 }7 ]( J& b9 {6 n
图片一是刚运行程序 图片二 是读取的照片 图片三 是定位 和零件坐标。
2 o( o( r6 A, M. w. z3 Z/ ? |
