查看: 3949|回复: 4
运距10米,带速0.1m/s,运输带装产品,带上产品满载重量400kg,一般选用多大的电机合适
发表于 2017-5-14 10:15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
运距10米,带速0.1m/s,运输带装产品,带上产品满载重量400kg,一般选用多大的电机合适啊?
发表于 2017-5-14 11:27:41 | 显示全部楼层
估计和物流输送带一样的载重要求,但是速度这么快,应该3.5千瓦左右的电机
发表于 2017-5-14 13:35:20 | 显示全部楼层
条件不足。估计辊筒10-15rpm,中间要很大的降比减速,为此,电机在1.1-1.1Kw
 楼主| 发表于 2017-5-14 15:06:02 | 显示全部楼层
我是做的毕业设计,根据载荷算出来选用1.1KW的电机,但是答辩的时候老师就说电机肯定小了,带不动
发表于 2017-5-27 16:32:33 | 显示全部楼层
2.2KW,,不多解释
GMT+8, 2024-12-1 12:51 , Processed in 0.058569 second(s), 21 queries , Gzip On.
