查看: 4524|回复: 13
有没有大侠使用过复合滚轮轴承?安装在如图所示的小车上可以不?
发表于 2017-5-13 20:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,前三张是外形图,第四张是我要使用的小车的外形图,不知道用在此小车合适不合适?附厂家网址:http://www.winkelchina.com/cpzx/201208/24.html
发表于 2017-5-13 21:00:56 | 显示全部楼层
直接问厂家啊
发表于 2017-5-14 10:07:21 | 显示全部楼层
叉车上用的就是这个,不过这种轴承都是焊接安装的;
建议轴承安装板做成可以调节间隙
发表于 2017-5-14 11:17:38 | 显示全部楼层
这个哪家公司生产?
发表于 2017-5-15 09:04:27 | 显示全部楼层
用用试试呗
发表于 2017-5-15 10:34:15 | 显示全部楼层
试一试就知道了
发表于 2017-5-15 12:00:34 | 显示全部楼层
没用过,第一次看到这种轴承,以后可以试试
发表于 2017-5-15 12:18:21 | 显示全部楼层
这个是WINKEL公司的产品,如果你要用他们的轴承,最好配用他们的轨道,配套的。之前有用在堆高机上,低速、重载,减速电机驱动,精度一般,稳定性好。
发表于 2017-5-15 15:19:35 | 显示全部楼层
升降机上用过,配合叉车导轨,结构简单、实用,价格不太清楚。
发表于 2017-11-24 08:10:31 | 显示全部楼层
建议轴承安装板做成可以调节间隙
请问,这个是什么轴承,没有见过
复合轴承  详情 回复 发表于 2017-11-24 09:20
复合轴承  详情 回复 发表于 2017-11-24 09:19
GMT+8, 2024-11-16 10:34 , Processed in 0.052424 second(s), 21 queries , Gzip On.
