楼主: 梦寒
分享一很小的故障处理,欢迎拍砖
发表于 2017-5-16 12:11:06 | 显示全部楼层
有图就更好了
 楼主| 发表于 2017-5-16 16:19:00 | 显示全部楼层
lolylx 发表于 2017-5-15 14:56
螺纹精度表示的是内螺纹和外螺纹的配合,有可能底孔打歪了螺纹精度也很高。所以底孔和螺纹孔与电机轴的同 ...
车这种细轴,必然先中心孔
中心孔就是偏了也没有很大关系。车外圆、磨外圆必然会使用中心孔为基准。
减速器的输出轴自带内螺纹。一般轴都是先出中心孔
内螺纹中心自然是中心孔中心,不会差很大。
发表于 2017-5-16 16:22:56 | 显示全部楼层
学习
发表于 2017-5-16 21:30:48 | 显示全部楼层
學習了~~~
 楼主| 发表于 2017-6-8 16:47:42 | 显示全部楼层
lolylx 发表于 2017-5-15 11:56
有个疑问,你最后说的用非标螺栓和编码器相连,能保证同轴度?
你说的对,确实难以保证。
螺栓不能用于定位的
这样情况,硬上的话,编码器不能直接跟非标螺栓连接,得加柔性联轴器。卖编码器的厂家也卖联轴器的,是类似塑料的那种。
谢谢指正。
GMT+8, 2025-4-24 14:26 , Processed in 0.075043 second(s), 12 queries , Gzip On.
