楼主: 姚凯machine
求助非纯圆曲线T型导轨加工
 楼主| 发表于 2017-5-13 08:57:32 | 显示全部楼层
遗城落梦Ω 发表于 2017-5-13 08:53* N6 C9 T: i0 Z% `, O6 H3 }
短的话机加工可以,现成的我不是很清楚。
3 u/ s) m$ {5 K* K# a
好的  那我在多问问大家意见,谢谢啦
) G9 k# ^/ y1 a+ l7 r. U0 M
发表于 2017-5-13 09:25:11 | 显示全部楼层
机加工提供模型编程应该问题不大
发表于 2017-5-13 09:31:49 | 显示全部楼层
核心问题是解决加工变形,大家不要忘了不锈钢的热导率低。
发表于 2017-5-14 08:41:21 | 显示全部楼层
有办法:一看你壁厚是否均匀二看曲线是否合理,是否是一条。还个就是这周长与直径差多少,得开模
发表于 2017-5-15 08:37:36 | 显示全部楼层
你这个选材合理吗?不锈钢没硬度又不耐磨,用多了磨损如何保证重复定位精度?316不好加工。做这个东西成本太高了。不划算。重新考虑设计方案。
 楼主| 发表于 2017-5-15 10:58:45 | 显示全部楼层
yfkane 发表于 2017-5-15 08:371 r: @9 l, \" B3 q* p; q, }. B% s1 @
你这个选材合理吗?不锈钢没硬度又不耐磨,用多了磨损如何保证重复定位精度?316不好加工。做这个东西成本 ...
" I0 P+ T8 C: L# C+ a: L7 w; M9 f你好  该方案用在强磁场(3-5T) 强电场  真空环境中,工作环境决定只能选择磁导率小于1.05的材料# S9 {) c0 Z( l( O- z; J  ^
 楼主| 发表于 2017-5-15 11:01:31 | 显示全部楼层
yfkane 发表于 2017-5-15 08:37" Q6 M5 M9 V* A# a+ t
' |% A4 u/ E" o! G2 U' G您好!请问开什么模具???
- J+ ]4 w- @; z- f
发表于 2017-5-15 17:05:17 | 显示全部楼层
不能用电脑锣直接铣出来吗?
 楼主| 发表于 2017-5-17 18:07:26 | 显示全部楼层
duanyz 发表于 2017-5-15 17:053 I5 F: z& B% k4 m) ?
不能用电脑锣直接铣出来吗?
8 f4 O) S! F% ?' v3 |; w+ D请问洗出来精度怎么样?  i9 Y! |) e( e% F) p" l# ~
发表于 2017-5-17 18:24:44 | 显示全部楼层
咋一看还以为可以卷圆呢,以前做过这种铝型材卷圆成各种形状的。
GMT+8, 2025-4-24 16:11 , Processed in 0.069854 second(s), 14 queries , Gzip On.
