查看: 4246|回复: 15
如何确定公差
发表于 2017-5-12 14:02:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
准确
发表于 2017-5-12 14:25:09 | 显示全部楼层
查手册
加1  发表于 2017-5-12 16:27
你这是最为解的答案  详情 回复 发表于 2017-5-12 15:47
发表于 2017-5-12 15:47:56 | 显示全部楼层
freedom3936 发表于 2017-5-12 14:25( N+ t" P  X  M% x2 j* O4 [
查手册
7 z, W2 E6 c; C
你这是最为解的答案5 n# T* b4 e0 ]* G0 u
发表于 2017-5-12 15:51:03 | 显示全部楼层
满足使用要求,考虑制作水平和成本,按国家标准标注
发表于 2017-5-12 16:17:20 | 显示全部楼层
第一,看产品需要不需要标注公差(如果非标的话,一般就不要公差);第二,查机械手册,参考其他产品;另外,根据实际经验确定也是可以的,机械手册其实很多也是经验中来的。
发表于 2017-5-12 17:12:07 | 显示全部楼层
看设备需要的位置精度,配合等等,机械设计手册上也有。
# j  N/ C+ O  c6 O6 x. N
发表于 2017-5-12 23:14:14 | 显示全部楼层
尺寸公差是需要查机械设计手册的,行为公差需要根据生产需要来选择的
发表于 2017-7-27 15:02:27 | 显示全部楼层
多问 多查
发表于 2017-7-27 15:37:03 | 显示全部楼层
一切都以满足使用要求为前提。还要懂得机械加工方面的知识,用什么样的机械去加工可以保证质量,这样综合的来确定公差。
发表于 2017-8-7 20:05:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2024-11-26 07:46 , Processed in 0.057310 second(s), 20 queries , Gzip On.
