楼主: 未来的风筝
各位大神帮看看这个零件该怎么做好
发表于 2017-5-15 13:20:37 | 显示全部楼层
未来的风筝 发表于 2017-5-12 10:542 D3 @5 k# Z9 B
模具成本可能很高。
; X1 l- I' {) [# ~精铸也要模具的,还是有模具费。, n# ~) E0 J) W. R4 d! @% h5 W
 楼主| 发表于 2017-5-15 13:54:02 | 显示全部楼层
少年维特hf 发表于 2017-5-15 13:19
4 g, U% Q9 I0 L1 P. h9 D, x模具上可以直接用孔位定位,模具做的好,不用担心折弯后孔位对不上。
: T: C$ X$ n! k0 J; ]- t. \$ X  M如果用钣金,估计不会使用6.8mm的钢板了。
发表于 2017-5-15 14:12:35 | 显示全部楼层
未来的风筝 发表于 2017-5-15 13:54
! a6 H3 Z! E+ t. J' \  }- @如果用钣金,估计不会使用6.8mm的钢板了。
2 P9 m3 u+ Z: ]- F# g- a' @2 }
建议你找个做钣金的小厂直接给你做个方案报个价,你就跟他们提出来,成本控制在多少,强度要求多高,钣金可以通过改变结构提高强度,板不一定要厚。
1 f& o0 O% ~0 t$ H) W3 V
 楼主| 发表于 2017-5-15 15:25:56 | 显示全部楼层
少年维特hf 发表于 2017-5-15 14:12
& D0 d9 A, @! K建议你找个做钣金的小厂直接给你做个方案报个价,你就跟他们提出来,成本控制在多少,强度要求多高,钣金 ...
& E- S0 Q' g3 ^( P- q! D/ y& E好的,感谢了。; W" q' D8 `# _1 l
+ c7 u' ~9 v! H! G
发表于 2017-5-23 20:23:28 | 显示全部楼层
这个用消失模铸造就可以
 楼主| 发表于 2017-5-24 11:12:09 | 显示全部楼层
紫陌_wA0t1 发表于 2017-5-23 20:23
/ L6 x+ c- E' r7 V5 n这个用消失模铸造就可以
/ k& c! Q; C/ h" V3 U. h: e
能估一下模具的价格吗?大小和拳头差不多。
发表于 2017-6-1 20:47:31 | 显示全部楼层
未来的风筝 发表于 2017-5-24 11:12
5 J/ z4 l) r% Z: I# y+ f能估一下模具的价格吗?大小和拳头差不多。
! @% d+ f9 N$ h5 a: z- W, B* S+ Y
模具不太了解,出来产品一般6块一公斤
' y! [8 A% X+ e2 ^9 ?/ }
发表于 2017-6-13 22:00:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-11-7 14:06:54 | 显示全部楼层
底部和两侧厚度不一样,钣金估计是不行的了,铸造和焊接比感觉还是焊接划算……
GMT+8, 2025-4-12 06:19 , Processed in 0.058363 second(s), 12 queries , Gzip On.
