楼主: 未来的风筝
各位大神帮看看这个零件该怎么做好
发表于 2017-5-14 21:16:40 | 显示全部楼层
未来的风筝 发表于 2017-5-14 08:512 ]8 p- c0 ?; U# z- B
1、我们目前采用的是的两边各一块钢板,激光切割得到外形,再机加工配合机构的位置。激光加工6.8mm的钢板 ...
  u, P9 U5 s: ?) p3 L2 z那冲裁后锻压是不二选择
 楼主| 发表于 2017-5-15 09:18:29 | 显示全部楼层
cmdhl0421 发表于 2017-5-14 21:16
3 x: N6 D' q0 F& h那冲裁后锻压是不二选择
. r. Y3 l" k' _2 y! A' Q7 _6 p3 p目前的底部不是连接在一起的,而是左右分开的。
6 r0 ?! [8 \+ ?6 R8 Z
 楼主| 发表于 2017-5-15 09:42:02 | 显示全部楼层
这里附上图纸给大家参考一下吧。
4 [6 u! W' X, u
发表于 2017-5-15 09:56:41 | 显示全部楼层
楼主设计的这个小车,我估计产量也不会特别大, 我觉得还是焊接更好, 左右两边切割 (线切,激光等]成型, 做个治具, 然后与底板焊起来, 最后表面处理一下, 价格也不会太高, 另外,后续结构调整也会很方便.
 楼主| 发表于 2017-5-15 11:03:50 | 显示全部楼层
xueqingchao 发表于 2017-5-15 09:562 F0 s1 U3 Z3 C! v1 W4 y; u
楼主设计的这个小车,我估计产量也不会特别大, 我觉得还是焊接更好, 左右两边切割 (线切,激光等]成型, 做个 ...
0 k( }( N# T: Z% |  K- J# X% J* w量不小的。所以要认真对待。
发表于 2017-5-15 11:15:52 | 显示全部楼层
优先选择采用冲压模具加工,成本低,效率高,一个下料一个成型可以搞定。对于这个零件而言冲压工艺比铸造优势明显。
发表于 2017-5-15 11:17:04 | 显示全部楼层
强度要求不高 钣金件足矣,要是量小的话用焊接
发表于 2017-5-15 13:11:22 | 显示全部楼层
未来的风筝 发表于 2017-5-11 19:08- v6 Y) R& n' z- l
也想过,现在要出几个方案,也想到铸造或者锻造了。
: s% Y) D. U8 A
铸件不找个好厂家缺陷很多,这个件一有缺陷坏了就是砸牌子了。
发表于 2017-5-15 13:14:04 | 显示全部楼层
喀秋莎88 发表于 2017-5-11 19:06
. Y$ Y+ h/ @9 s; D9 v. s+ e为什么不做成钣金件,钣金件比较便宜。
" O7 s( j* o4 W! T支持,厚板折成U型,很结实。8 |+ O* Z: f$ d
发表于 2017-5-15 13:19:23 | 显示全部楼层
未来的风筝 发表于 2017-5-12 10:565 W1 E  ~  D3 Z
钣金要做出6.8的钢板厚度,里面有些配合位,担心精度不够。
- q( q: Y$ T8 L$ `& a9 V
模具上可以直接用孔位定位,模具做的好,不用担心折弯后孔位对不上。
GMT+8, 2025-4-12 06:18 , Processed in 0.054557 second(s), 13 queries , Gzip On.
