楼主: 未来的风筝
各位大神帮看看这个零件该怎么做好
发表于 2017-5-11 22:07:47 | 显示全部楼层
不是冲压最便宜的么
要量大吧!  详情 回复 发表于 2017-5-13 16:07
发表于 2017-5-12 09:33:15 | 显示全部楼层
铁和钢是不能压铸的。! P# O/ J8 H# {  y: d$ {  a
建议你把产品的侧壁和底部改成一样厚的,加上过渡的圆角,) I  L% m+ j8 x
直接用冲压把成品做出来,这样少很多钱。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-5-12 09:43:17 | 显示全部楼层
冲压或再加一步折弯。
发表于 2017-5-12 09:58:55 | 显示全部楼层
用钣金件或者焊接就可以了
发表于 2017-5-12 10:05:17 | 显示全部楼层
钣金件应该是最便宜的了。
 楼主| 发表于 2017-5-12 10:46:36 | 显示全部楼层
合理扯淡 发表于 2017-5-11 20:56
% H5 ]7 ?( i. c3 f# X是铝件吗?
' c& _* C2 p2 ]; Y9 C
同行有用铝合金锻造件的,不过模具成本会上去的。
7 @9 j1 T3 s. l+ X2 ]- c
 楼主| 发表于 2017-5-12 10:51:26 | 显示全部楼层
嘻哈屠龙 发表于 2017-5-11 19:53
/ U1 y2 t4 t0 @1 f! B2 @3 W3 Z铸锻都不划算,该钢板焊接吧,
% k' n6 J3 Q/ \: R9 l; L焊接不知道精度能不能保证。见过钣金折弯的做法。$ H/ U( W# h. e' P4 R5 Q
 楼主| 发表于 2017-5-12 10:54:37 | 显示全部楼层
嘻哈屠龙 发表于 2017-5-11 19:53+ O/ W4 Z( v) V4 K% {
铸锻都不划算,该钢板焊接吧,
. V  w5 A0 r: l2 B7 i, u' I
模具成本可能很高。
; n0 U. z% ^7 ]  `/ c! v/ u( V, Q
 楼主| 发表于 2017-5-12 10:56:16 | 显示全部楼层
斯文棒棒 发表于 2017-5-12 10:05
* n: b" M. R/ T4 G2 s: n; Y钣金件应该是最便宜的了。
+ Y1 Y. c; d( n) i钣金要做出6.8的钢板厚度,里面有些配合位,担心精度不够。" n1 D" g) e7 `; q
发表于 2017-5-12 11:01:12 | 显示全部楼层
铸件的表面质量没有冲压的好。
9 s' ^8 @9 l! L, U! _% {
GMT+8, 2025-4-12 06:19 , Processed in 0.061518 second(s), 17 queries , Gzip On.
