楼主: jz060102
细牙螺纹和粗牙螺纹使用区别
发表于 2017-5-12 09:22:02 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-5-11 20:34
, [4 `& U' E' n) o* n1、细牙的螺旋升角更小,更利于螺纹的自锁,所以细牙一般用在需要防松动的地方。
) I% Q5 k( l$ X; Z# t2、细牙螺纹螺距小,在相 ...
- T4 B* ^' V, a" l
你们为什么都认为粗牙螺纹的承载力更大呢,相同直径的螺栓,细牙螺纹的有效截面大,承载力比粗牙螺纹大,这个从GB 3098就可以直接看出来,螺栓的破坏并不主要发生在牙上啊。$ O6 |! A. m: ~) m
6 k( N( W5 U2 ~5 O! G; _
如果结构限制,只能上规定直径的螺栓,如果粗牙的强度不够保守,可以考虑用细牙再校核一次' S/ }+ V& Q3 y* R" E
" e( M; P. |* U( V
GMT+8, 2025-4-16 12:16 , Processed in 0.049849 second(s), 12 queries , Gzip On.
