查看: 7298|回复: 12
细牙螺纹和粗牙螺纹使用区别
发表于 2017-5-11 13:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
细牙螺纹和粗牙螺纹使用上有什么区别?一般电气使用细牙,是否可以认为细牙适用于轻载?/ ~6 b6 l* j; }: Z5 g* K! I& t5 j
发表于 2017-5-11 13:59:50 | 显示全部楼层
强度允许的条件下,重载也有用细牙的,防松和 便于调整
发表于 2017-5-11 14:18:04 | 显示全部楼层
当强度都满足的情况下,  细牙螺母和螺钉配合时, 节约空间,节约材料,
发表于 2017-5-11 14:56:55 | 显示全部楼层
承载力和受紧力吧
发表于 2017-5-11 15:00:22 | 显示全部楼层
设计中能用,尽量用粗牙。
发表于 2017-5-11 15:17:01 | 显示全部楼层
能用粗牙尽量用粗压,能用一种螺丝尽量都用一种螺丝,少一种螺纹,在加工和使用中就方便一点
$ m) N# v" j% N8 c& s. ^: [( H
发表于 2017-5-11 15:53:02 | 显示全部楼层
粗牙的使用场合很多了;
1 }2 R0 x6 v0 A5 v" P% G; G. r细牙用的场所一般在:* B) [' L5 m. O2 A5 @, q# {
1。需要有预紧力的地方,因细牙螺纹自锁性高于粗牙螺纹,预紧力也较大。% [2 [/ r; K6 n/ A. n& z
2。精度要求高的地方,如密封件上螺纹。2 `" e% \" S( c5 \
3。设计受到限制的,如要求结构紧凑点的。
. G* e* B) l3 R2 k5 L5 E. m6 h4。作为工装设计传动件时,可用作精密传动轴有密封要求的情况下用细牙螺纹.
我有一条薄壁,应该适合楼主的3  发表于 2017-5-11 16:32
很全了。  发表于 2017-5-11 16:31
发表于 2017-5-11 16:40:47 | 显示全部楼层
“细牙适用于轻载”。差不多吧,减少重量,结构紧凑。
发表于 2017-5-11 17:18:11 | 显示全部楼层
粗牙受力好,一般情况都使用粗牙。细牙就像楼上说的一样适用于一些特殊情况。不要纠结细牙适用于轻载,螺丝的受力是很大的,很多时候选细牙螺丝来受力也没什么问题。楼主只要记住楼上说的那里种情况用细牙,其它用粗牙就行
# k2 `. _5 V3 e; ~
发表于 2017-5-11 20:34:13 | 显示全部楼层
1、细牙的螺旋升角更小,更利于螺纹的自锁,所以细牙一般用在需要防松动的地方。
  \5 u3 r7 Z$ z9 U  y4 y2、细牙螺纹螺距小,在相同的螺纹长度上,旋入的牙数更多,即可以起到降低流体泄露的作用,因此用在需要密封的场合。
, I) C) \; w' n$ W' Q. S3、粗牙螺纹相同长度牙数少,每一牙的截面尺寸更大,受力好,更适合于承受较大的拉力及冲击力。4 X, _- o7 q  H
4、细牙螺纹也应为螺距小的优点可以起到微调的作用。
GMT+8, 2025-4-16 12:11 , Processed in 0.058950 second(s), 15 queries , Gzip On.
