查看: 5653|回复: 7
导向轴介绍应用及行业情况
发表于 2017-5-11 08:54:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
何谓导向轴?
在直线运动过程祝,其主要功能是导向作用。
- p  v3 o+ u9 z8 c: m; t
一、导向轴的精度分类
导向轴根据其精度主要分为:普通级和精密级两类:
普通级和精密级的区别在于螺纹及端面和基准面的垂直度的区别;所采取的加工设备和测量设备都有区别。
垂直度:是位置公差,用符号⊥表示。
  @& E. n6 J- ~( \- u+ t# O. R" k( G* g
义:当理论正确角度相对于基准面90度产生的公差百分比,称为垂直度公差。零件表面的实际形状对其理想位置所允许的变量。
* N' v% @/ J  F; I. \2 w4 n
二、导向轴的用途分类
导向轴根据用途可分为直线运动用途的线性导向轴、旋转用途的转轴、支柱用途的棒材。
1.用于直线运动用途的轴如下图,常搭配直线轴承、导向轴支座、无油衬套等一起使用。
, ?8 O* E+ \1 G2 k2 W0 F' r- O
使用线性导向轴与直线轴承配合构成直线运动机构
与直线轴承配合使用时
可使用g6・h8・h5公差的热处理导向轴。
与无油衬套配合使用时
可使用f8公差的未热处理导向轴。
! ?' _" n' o( [: B& F  |
2.用于旋转用途的轴如下图,主要搭配轴承。同步带轮、联轴器等适用于。
- w- J3 Y0 I5 m, c
3.在导向轴作为支柱时如下图,主要搭配支柱固定夹、底座、固定环。
( W5 [2 F' }9 ?3 }
三、线性导向轴的应用
1.用于垂直方向上的轻载,短距离,低频率,低速度的导向。
; q1 b' k' }4 i0 Y) Q- ?1 F; |
: h# {; J" a& }: ^
. A! k. i. E( O
推荐用途:轻载-在垂直方向上使用且适合轻载-滑动距离、频率、速度较小-低成本设计
外径:Φ3~Φ50
长度:L20~L2000
圆度:0.012~0.020
直线度:L100  0.02以下
     L100  (L/100)*0.02以下
对应材质: GB:45、JIS:S45C
硬度:HEC55~
表面处理:镀硬铬、镀层硬度HV750`
镀层厚度1u以上
& ?0 t# q7 _1 E0 h7 y. g
2.用于水平方向的高速,长距离,重负载的高频运动。
4 k% h  h3 T- |. a( |# F4 A9 g
& C% ]- a3 h1 Z9 T- [2 P7 i3 R
推荐用途:重载.耐久用途
-在水平方向上使用且适合重载
-滑动距离、频率、速度较大
对应材质:GB:GCr15GB:9Cr18
JIS:SUJ2JIS:SUS440C
硬度:HRC58~HRC56~
表面处理:镀硬铬/无表面处理
外径:Φ3~Φ50
长度:L20~L2000
圆度:0.004~0.007
直线度:L100 0.01以下
     L100 (L/100)*0.01以下
9 v, b0 u9 N0 C; F6 h" U
3.使用f8公差的未热处理导向轴与无油衬套配合使用,表面镀硬铬适合面接触的滑动。
. n; r/ R' [# G2 A- w: x7 L
1 ~! n9 P. @" l0 B
7 Q9 }' C1 `5 W8 V
推荐用途:与无油衬套组合使用
-适合面接触的滑动,可获得充分的间隙
对应材质: GB:45JIS:S45C
硬度:无淬火
表面处理:镀硬铬
     镀层硬度HV750
     镀层厚度10u以上
外径:Φ6~Φ30
长度:L20~L2000
圆度:0.011~0.017
直线度:L100  0.025以下
    L100  (L/100)*0.025以下
( ?3 _% ~3 F- r9 i
四、导向轴的耐久度测试
同时选择多家厂商所生产的导向轴,样品条件:
1. 外径  D12
2. L长度:450mm
3. 材质  YHD SUJ2/S45C x 公司S45C
/ M/ ?& f4 V/ ~5 c6 w% A
试验方法:
使用YHD直线轴承LMU12
同等条件下施加稳定负载42kgf,滑动行程100mm
测量到无汉承受额定负载为止的滑动距离。
; k$ z6 c8 m3 i7 p% \9 s4 S
五、导向轴主要品牌:
7 D* Q' t, R5 G6 H  D
日本:THKNBMSS
      THK:国内自动化行业使用较早,行业认可度高的品牌;货期长。
      NB: 外企选型较多的品牌;货期长
      MSS:MI的导柱生产工厂,品种规格全
      工艺成熟;对外销售价格是MI平台的3
$ Y: {8 e  Q* o4 L0 s
韩国:SAMICKWON
      SAMICK:THK稍晚进入国内市场。2010年以前该品牌在国内应用较多。由天津太敬代理,不做追加工,
      货期长。
      WON:起步晚,还没有占有国内市场份额。这两年一直在国内推广,价格高。
: _2 M5 B8 d# B2 B" ]
台湾:宝龙、将军;
      宝龙:台湾工厂生产,主要为TBI等直线行业配套供货;原怡合达主要供应商,价格高货期长。
      将军:在国内光轴最大的厂家,有无锡广州两个工厂。主要为重型设备生产光轴。
$ u! e; k9 n: W. e9 N0 [& I
国内:恒力、得力亚等
      恒力:国内较大的光轴生产企业,主要客户:SMC,IAN.流程健全,货期长。
      得力亚:占领华南大部份五金批发城的份额。品质无可靠保证,这两年光轴份额在减少。
- v* r2 O2 `" v) q5 p, I1 A
六、国内导向轴主要采购渠道
1.MISUMI:
产品线丰富,应用方案支持力度强,品牌知名度高,订购系统完善。不足大数额订单接洽灵活度不高,普遍认知价格比较高,客户的定制品不生产。
$ m( n+ s7 C: [( O
2.三益
优势:平台资源集成商,国内起步较早,拥有大客户资源,不足:无自已的加工设施,货期无明显竟争优势,品种不全,标准化建设理念不强。
6 {2 ]+ w; _3 C. q/ `+ U
3怡合达
国内目前最大的FA工厂自动化零配件供应商,拥有海量库存,同时也接受客户来图定制,在线订购系统完善,无需电话沟通即可在网上查到价格交期,自主加工能力强货期有明显优势。不足:公司目前正在扩带规模,搭建了新的仓储服务中心,导致出货货期较长。
. \& S7 l  {* q, n# |2 Q9 l
$ X; }1 l. C1 D) d7 e9 |0 ?( T/ ], \
发表于 2017-5-11 11:31:34 | 显示全部楼层
这种轴也开始标准化了,一般自己加工可能成本会更高一些吧?8 v, \. n: N- R% I) ~- e- r
发表于 2017-6-9 14:10:30 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2018-9-30 16:03:44 | 显示全部楼层
绝对的好东西,谢谢楼主分享
) k" Y2 L: _/ F
发表于 2018-10-10 10:01:32 | 显示全部楼层
谢谢分享$ j* L% m0 _! q; Z  h4 ?
! @- A2 \' K# Y
发表于 2023-3-16 17:01:29 | 显示全部楼层
我需要为我的公司证言。您说我们MSS对外销售的导向轴是MISUMI平台的三倍,请问这个数据是哪里获得的,如果真的那么贵的话,谁会选择在MSS直接购买呢
- d6 R1 ^' S2 J" b
发表于 2023-3-16 17:04:17 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2017-5-11 11:31: z# {' }" H: w% s
9 I- G) n' D) F9 g0 C( T& D& e
还是看情况的,像这种导柱类的零件,可以供设计师设计的空间非常大,所以更多的是一些非标件。
" o+ s& L! D3 t- w+ d5 q
发表于 2023-4-7 11:35:15 | 显示全部楼层
MSS导柱 发表于 2023-3-16 17:04& Z* \: n" r  F1 {4 w! ?
' n" a. _2 N% i" U对的,非标件居多的,尤其是做非标设备的厂家,都是采购的非标件' s& f2 @7 W+ s" V+ K: x% Z
GMT+8, 2025-4-24 14:00 , Processed in 0.081178 second(s), 19 queries , Gzip On.
