查看: 5937|回复: 7
求助,管道加装叶轮后的密封问题
发表于 2017-5-10 20:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如图所示,水泵输送的水冲击叶轮,叶轮旋转将上方的砂子送入水管中,形成水砂混合液流出。那么怎样设计可以让叶轮在旋转时保持管道内部的密封呢(避免水流从开口处泄出)?
( }# r1 _. h) ]( l8 q3 l       管道内水流速、管子截面形状大小、叶轮参数和位置等等都随意,可以加装任何机构,求大神帮忙看看怎么实现。
- W4 w5 g* [1 U, ?3 [& H4 i: q
- X3 [. m) H  S
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
 楼主| 发表于 2017-5-11 17:02:59 | 显示全部楼层
自顶
发表于 2017-5-11 17:24:15 | 显示全部楼层
个人浅见:我不知道设计这个设备的目的是干什么的,如果设备对水砂混合物没有压力要求的话,水完全可以设计成自然流动的方式,叶轮用电机带动。即使有要求我觉得凭借水的流动也难以带动叶轮转动,毕竟叶轮上方充满了砂子,除非水的压力很高,叶轮处密封很严实,这样的话水砂混合物出去的话压力也会很高,出口处会非常危险。
发表于 2017-5-12 08:28:53 | 显示全部楼层
首先不用叶轮也能带走沙子;其次,你可以把叶轮旋固定在管道内部,上部管道用法兰连接就不需要密封,拆装只需要拆开法兰
 楼主| 发表于 2017-5-12 09:04:32 | 显示全部楼层
布林顿5000 发表于 2017-5-11 17:24+ v1 n+ `: l" A6 E6 C3 h8 @8 Z" l
个人浅见:我不知道设计这个设备的目的是干什么的,如果设备对水砂混合物没有压力要求的话,水完全可以设计 ...
9 m# k6 P6 R3 h1 ]4 ?1 D$ [感谢回复。是我说的不清楚,我要做的是一个混砂水炮,所以出口危险就是追求的结果,但是管内水压比较大,不知道怎么密封叶轮处。4 W0 o) Q8 c9 ^7 G4 Y9 C
 楼主| 发表于 2017-5-12 09:08:50 | 显示全部楼层
西斜 发表于 2017-5-12 08:28
9 A! U' a8 C2 f# x. o首先不用叶轮也能带走沙子;其次,你可以把叶轮旋固定在管道内部,上部管道用法兰连接就不需要密封,拆装只 ...
- O6 @5 C% ?! I感谢回复,我要做的是一个混砂的水炮,管内水压比较大,如果没有密封的话会漏水。如果您有时间的话,还请赐教这种情况下不用叶轮带走砂子的方法(我想要实现持续性供砂,所以砂罐什么的不能实现)。
' k" v% L& U  i
百度一下文丘里  发表于 2017-5-12 13:38
发表于 2019-12-30 16:44:44 | 显示全部楼层
虽然我不知道是什么原理,但是我觉得可以参考水泥泵车,也是加沙子水泥然后高压泵送出去的。
! ]: O( [8 ^  P$ i% o7 G  s& f或者,你可以把储沙罐也做成密封承压的,不就不用担心水流出来了吗
GMT+8, 2025-4-24 10:04 , Processed in 0.091370 second(s), 21 queries , Gzip On.
