查看: 8695|回复: 10
水泵抽水时的进水管或出水管上开个口往管里加颗粒且能密封,怎么实现?
发表于 2017-5-10 16:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
       请问各位,水泵工作时怎么往进出水管道里加颗粒(例如通过三通管)且能密封,即水泵能正常工作,怎么才能实现?
* W" c$ w- F+ }3 e       如2楼图所示,水泵接在钢管上,水正常在钢管流动的情况下,颗粒可以加到钢管里。可以通过什么机构实现呢,例如止回阀那样的。3 h% o0 P/ Y' k
 楼主| 发表于 2017-5-10 16:33:01 | 显示全部楼层
如图所示,水泵接在钢管上,水正常在钢管流动的情况下,颗粒可以加到钢管里。可以...
发表于 2017-5-10 17:13:37 | 显示全部楼层
成月cc 发表于 2017-5-10 16:33
8 ~$ a' `! f6 ^' q如图所示,水泵接在钢管上,水正常在钢管流动的情况下,颗粒可以加到钢管里。可以...
2 W% x! E9 i/ E/ c' W你问的是在水泵密封形式?还是泵的传输介质?你的问题阐述有问题~
/ b* i( ]+ V" \1 @. G5 ~4 p1 @看你说的,我理解不了你的用意~
1 q/ W* U8 h9 }0 A+ ?
发表于 2017-5-10 17:16:37 | 显示全部楼层
成月cc 发表于 2017-5-10 16:332 G0 `8 q/ \. n' f5 R
% D8 c) E7 T$ q泵传输介质有很多种类,比方:液体、气体、渣。液体又分:清水、含杂质、酸碱液体。你所说的泵,要在什么工况条件工作,对泵或者对密封,或者对扬程有什么样的需求,你都没说明白~~2 \/ w; |1 n7 e4 |  ^
 楼主| 发表于 2017-5-10 17:31:43 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2017-5-10 17:16/ L2 m6 P) c) m% c% X  e2 _
泵传输介质有很多种类,比方:液体、气体、渣。液体又分:清水、含杂质、酸碱液体。你所说的泵,要在什么 ...
8 w% G5 V2 y7 a% Z2 w
首先谢谢你的回答。我要做混砂子的水炮,用渣浆泵,抽取海水,在进水泵前加入砂子。(或者用清水泵,在出水口后加入砂子)所以才想问怎么能在抽水或排水的时候在水管上开口加入砂子,同时还不会漏水,影响水泵工作。: a+ B' i( x5 x* M; N2 I6 V
发表于 2017-5-10 17:55:24 | 显示全部楼层
没见过在输出口加物料的,% ~: V3 y8 c& w
泵前端加个搅拌机再由泵抽取输出还靠谱点!
发表于 2017-5-10 18:25:41 | 显示全部楼层
没关系只要泵行随便加。
发表于 2017-5-10 18:44:19 | 显示全部楼层
在出口处加料可能容易做到。搜下射流泵。
 楼主| 发表于 2017-5-10 19:38:46 | 显示全部楼层
想飞的鸟~~ 发表于 2017-5-10 17:556 P2 j' o: }0 |7 J$ `
没见过在输出口加物料的,6 p, ?9 O$ r& Z9 T, T0 k
! l' B  y3 p  O0 G+ q* a感谢回复。搅拌机的话如果要实现连续作业,需要给搅拌机持续供料,那就还需要一个水泵和一个供砂装置,而且需要的流量比较大,所以搅拌机应该是行不通的。" b' M: a- ]* s  L2 G* I' S
 楼主| 发表于 2017-5-10 19:39:49 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-5-10 18:25
8 @  }+ R9 c) ~  D8 ~8 x3 c没关系只要泵行随便加。
0 a- I- x* g1 b6 Y7 @3 R感谢回复。我要做混砂子的水炮,用渣浆泵,抽取海水,在进水泵前加入砂子。(或者用清水泵,在出水口后加入砂子)所以才想问怎么能在抽水或排水的时候在水管上开口加入砂子,同时还不会漏水,影响水泵工作。6 k9 |; F2 [: q$ o8 f
0 h: U9 S) c  V* K# X: \" f
GMT+8, 2025-4-24 10:09 , Processed in 0.067895 second(s), 19 queries , Gzip On.
