隔膜泵特点及应用
/ o" o/ V$ P' [5 |, ?1 _, q- h/ ^+ L + a1 C' v+ ]' E8 q. y
# j3 N6 m) ~; k" P. R' {3 k- i- s: U$ j' \
' K4 b& |% ? P& f1 T- u8 x6 r
* f5 J7 ^. U5 {
" ?; m; z F3 C+ o. J
4 ~1 P) u: ^+ E
/ b# D$ D5 L: L+ [5 ^) L/ U+ Q( w, n/ y
' ^% C7 o |7 w9 s
% R7 c [" T$ X, y/ P" w ]
) F4 D* K8 o2 ]0 m" a$ Q* k( X) V& y$ P1 b' @- }: f" N- @3 t
3 W1 n- k2 V* n; s8 R% m
4 m$ U/ B3 T/ G
& {5 _- J' i b. [7 k9 x1 q3 |; ?9 h
d' I" i& [! U+ W | : I: K+ j6 \: I
) B/ `: b, l' u2 g6 O* Z
| | 6 G" I7 C' k6 ]1 M, J/ G9 _
0 }6 [6 E7 W) v# ?* r( J- g' c
; { `) \ T3 ^/ o' v- g9 T& A | 8 ~% T. `0 {, G0 q
4 k g2 o) i& t# I1 |) z% H
$ D- p E* S0 z- I' J N7 E6 O& h
$ @. \2 d7 h7 Z* e" j, M
2 |; M A7 g8 j
' \2 I$ U9 p" C; ?潜入式: Versa Matic泵可以完全浸没于液体中。需要注意的是泵的排气口必需露出在液面之上,而且必需选择可以有效防止该液体腐蚀的泵体材质和中心体材质。 4 q: i9 ^6 S2 N6 H' A. ~1 P5 {7 C3 }
9 G% R2 |) P3 |9 ` ~- I Z; H
抽取式: 隔膜泵是处在正压状态。当要抽取或排空容器内的液体时,必须限制泵入口的液体压力:使用特氟隆隔膜的泵限制于10psi(0.7bar)以下,橡校和塑料隔膜的泵限制于15psi(1bar)以下,过高的液体压力会导致泵的不稳定操作及隔膜的提早老化。
+ K H l& i0 X
- e+ E: U9 r& ` 自吸式: 隔膜泵是处在负压状态。每种型号的吸力有依于系统设计,所输送的液体,泵体内的弹性体材质等等。
+ R# c2 B2 V) A% D0 z# u" }$ ~* G1 X
/ e* V5 H8 V: v+ ~4 r |
3 V/ P$ N+ K3 n" \4 |9 i& T7 i
; h; y1 l, B! b! {- s: N
/ w+ Z! F7 |' G8 q, G* c. B
1 c1 @& G1 X: q
; g M8 [7 J0 M) y, H# X q0 M, x/ l% Z. h3 k
, d# b4 q: C$ ?+ r; u
| / P$ Q! L8 f% L9 @# l5 h1 p8 r2 e
* M% ? P' P. Y/ f! i2 o
 | | 气动隔膜泵的适用场合及工作原理简介 0 ]1 s5 r, |0 u4 A; Y% [6 H, b
0 Y2 ^6 h% H3 k- ?1 n
气动隔膜泵是一种新型输送机械,是目前国内最新颖的一种泵类。采用压缩空气为动力源,对于各种腐蚀性液体,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能予以抽光吸尽。
0 A% Z$ _& i! p' h" j ' G+ m& P( _. C
气动隔膜泵其有四种材质:塑料、铝合金、铸铁、不锈钢。隔膜泵根据不同液体介质分别采用丁晴橡胶、氯丁橡胶、氟橡胶、聚四氟乙烯、聚四六乙烯。以满足不同用户的需要。安置在各种特殊场合,用来抽送种常规泵不能抽吸的介质,均取得了满意的效果。
( G* N9 [- i' C) O4 I. T5 I" m$ S$ g
% X- H+ ?' O1 O, m, \5 h+ B8 D. {0 O 一、气动隔膜泵适用场合
. S! L+ \5 Y, `4 O6 u+ D
由于气动隔膜泵具有以上特点,所以在世界上隔膜泵自从诞生以来正逐步侵入其他泵的市场,并占有其中的一部分。如:喷漆、陶瓷业中隔膜泵已占有绝对的主导地$ J" f, j5 s5 o+ c$ n
位,而在其他的一些行业中,像环保、废水处理、建筑、排污、精细化工中正在扩大它的市场份额,并具有其他泵不可替代的地位。气动隔膜泵的优势在于: 0 C- d8 V+ E' O0 d! i* |3 h
9 j( ?" D1 b7 H1、由于用空气作动力,所以流量随背压(出口阻力)的变化而自动调整,适合用于中高粘度的流体。而离心泵的工作点是以水为基准设定好的,如果用于粘度稍高的流体,则需要配套减速机或变频调速器,成本就大大的提高了,对于齿轮泵也是同样如此。
" `% j* F7 J! Q2 P ~ T. q7 n0 M# m7 q% ~
2、在易燃易爆的环境中用气动泵可靠且成本低,如燃料、火药、炸药的输送,因为:第一、接地后不可能产生火花;第二、工作中无热量产生,机器不会过热;第三、流体不会过热因为隔膜泵对流体的搅动最小。
. y" v1 F) W- I" K! c& v3 ` / }! \- {' O; h0 j
3、在工地恶劣的地方,如建筑工地、 工矿的 废水排放、由于污水中的杂质多且成分复杂,管路易于堵塞,这样对电泵就形成负荷过高的情况,电机发热易损。气动隔膜泵可通过颗粒且流量可调,管道堵塞时自动停止至通畅。
' q/ B4 w9 y4 g' O5 `& ^: {
4 U1 P! u# T' ^4、另外隔膜泵体积小易于移动,不需要地基,占地面极小,安装简便经济。可作为移动式物料输送泵。
7 z, F& Z+ o* e# v0 q4 _( G( g
& W' t# `9 R& }% T( L4 Z9 E5、在有危害性、腐蚀性的物料处理中,隔膜泵可将物料与外界完全隔开。 $ b8 [7 P9 k: y# `
2 V4 _3 D8 e" V+ ^- T/ q& O* l6、或是一些试验中保证没有杂质污染原料。
" f" ~2 \# f: U5 F& D }* z2 G4 O1 Y7 I6 u7 a
7、可用于输送化学性质比较不稳定的流体,如:感光材料、絮凝液等。这是因为隔膜泵的剪切力低,对材料的物理影响小。 8 r9 A- I/ |% }- G: @# z5 n3 y; t
, V7 v% `; I) o9 K8 U" l ?
二、气动隔膜泵工作原理
2 t% A- ^# V2 }4 a, g 9 }8 C* a, D2 r( a. R X
1、压缩空气为动力。 . e2 u! o) G! k: v `6 S! j* T
/ @- K5 ?! J5 R2、是一种由膜片往复变形造成容积变化的容积泵,其工作原理近似于柱塞泵,由于隔膜泵工作原理的特点,因此隔膜泵具有以下特点:
1 @) F7 R% U5 Q4 |
) a( H g( O# S(1)泵不会过热:压缩空气作动力,在排气时是一个膨胀吸热的过程,气动泵工作时温度是降低的,无有害气体排出。
% k U) {7 C4 { M 7 s; g! G4 e, J7 D: l5 m
(2)不会产生电火花:气动隔膜泵不用电力作动力,接地后又防止了静电火花 5 Q& k5 M% W6 m
6 q/ s7 u4 m( m( n1 J+ T& S(3)可以通过含颗粒液体:因为容积式工作且进口为球阀,所以不容易被堵。 % l$ a- E. l8 t0 f1 m1 ]
- `* z% ]$ ]7 o; Q: q% {4 n8 k
(4)对物料的剪切力极低:工作时是怎么吸进怎么吐出,所以对物料的搅动最小,适用于不稳定物质的输送
6 b: J: O+ \% j8 @- A ' L/ n$ c9 L; y o% F: x
(5)流量可调节,可以在物料出口处加装节流阀来调节流量。 : d3 r; k6 P6 H6 y8 A0 g; ]. H
& g. j5 g( Q/ ^9 r(6)具有自吸的功能。
! R% L+ B* G) r$ K m1 m3 T/ t
% A0 ]( T/ a9 k(7)可以空运行,而不会有危险。 ' R5 h! R* Q( F- Z' D
1 {5 N1 \" I/ z: h
(8)可以潜水工作。
. s' \* c. ~# o# W
% W& m8 F* P/ E(9)可以输送的流体极为广泛,从低粘度的到高粘度的, 从腐蚀性得到粘稠的。 # N& h* b- l" Z9 O0 k" y
! z- _5 u: v% S& Z/ _4 ]+ P2 s+ I* G
(10)没有复杂的控制系统,没有电缆、保险丝等。
% k- i5 x# n, g% l4 y # @/ e( `3 y/ a7 F/ W; G2 h3 y2 u
(11)体积小、重量轻,便于移动。 - O$ I* c4 j/ H: u5 Y, h
" \- b- e) A" d% E: C" @
(12)无需润滑所以维修简便,不会由于滴漏污染工作环境。 ' E: {/ V- } N5 L# |
# u6 j! Z' y+ P! p+ ~# }, b$ I(13)泵始终能保持高效,不会因为磨损而降低。 ' i9 Z# `) k( n' o3 K
' S, D {# J' Z5 X" W2 b6 F* [
(14)百分之百的能量利用,当关闭出口,泵自动停机,设备移动、磨损、过载、发热 # s% m+ v" p: h0 a. g( }8 q9 V* S/ K
3 j# A6 d$ h0 `' P V, A' c(15)没有动密封,维修简便避免了泄漏。工作时无死点。 | |
