有客户问道:“我的空压机两个月没放水,会有什么影响?”
( o! E2 R) ]0 d1 P: H: d
) _1 l* S& O- n 不放水的话,会导致压缩空气中含水量增加,影响气体品质,对后端的用气设备产生影响;油气分离效果变差、油气分离器压差变大,还会引起机件锈蚀。# D; j& l6 ~& c' K
- X* u$ x3 m( t+ F* B0 H
( i1 y7 F0 G0 x& {
水是怎么产生的?+ p* w( w5 ]+ ]/ ?6 v) L4 o
- g' [5 k" T% v( W0 c 空压机工作时机头的的内部温度是非常高的,吸入的自然空气中的水份,会在空压机的运行过程时形成水蒸气。而储气罐不仅可以给压缩空气提供一个缓冲和储气的空间,还可以减压降温。当压缩空气通过储气罐时,高速的气流撞击到储气罐壁使其产生汇流,在储气罐内使温度快速下降,使大量的水蒸气得到液化,形成冷凝水。如果赶上潮湿的天气或者冬季,还会形成更多的冷凝水。
! k8 f/ d7 e4 ]8 j5 R$ c0 j8 H9 h7 O% r3 }# I. _
一般什么时候排水?
5 h& R, y- D: B/ N4 r
0 G+ |( L5 X$ J# I( Z 按照具体的使用环境和使用工况调节,定期排放冷凝水或者安装自动的排水器。主要看吸入空气的含湿度以及空压机的出口温度。
& C, u& x# N J+ l6 k+ X4 L, c9 n! F& C% z( z X2 e
东莞美博空压机厂家从事东莞空压机、深圳空压机节能改造方案,提供永磁变频空压机、螺杆式空压机、捷美斯空压机、各型号空压机等,供不应求,更是得到了同行的认可。想了解更多关于永磁变频空压机价格可以拨打我们的服务热线:0769-88007818、13528681878
% o0 v7 Q5 @3 f) M! r
2 S" y1 z3 L( X' W w( ? |
