查看: 3779|回复: 10
明细表问题
发表于 2017-5-10 11:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
两处用到M8-40螺栓装配,明细表中能不能区分开,比如上面一处序号5,数量2,下面一处序号8,数量5$ c, }% y  T, F) F
' T3 O8 G5 G( r6 l+ P, b2 s3 O5 ]8 K4 ~
发表于 2017-5-10 11:24:56 | 显示全部楼层
那个序号只是在设计树里显示的,貌似是起区分同名文件的作用, D3 o: T- J% }! f+ H
零件有删除、添加后序号就会乱
/ h: ?; }; j- s, J) `但和BOM没有关系
% z% ~1 ?, Q2 C- \2 h无视就好。。。
我设计树区分同名文件了,貌似没什么用  发表于 2017-5-10 11:48
发表于 2017-5-10 11:25:33 | 显示全部楼层
没用过
发表于 2017-5-10 12:27:09 | 显示全部楼层
没任何必要,明明是一个型号的标准件。除非你将这个型号的螺钉再设置成两个配置,并且明确明细表显示配置属性,那才有可能。
0 T1 k+ P% J9 c7 b  k$ ^1 a% ]7 Y8 p
可能是为了实际装配需要。  发表于 2017-5-10 14:30
很奇怪,审图和3D设计树没多大关系吧。  发表于 2017-5-10 14:00
谢谢这位朋友,上次也有你的评论,最近公司来了老师傅,负责审图,同样的螺栓零件,在不同的位置要表示出来,烦死了  发表于 2017-5-10 13:48
发表于 2017-5-10 12:45:49 | 显示全部楼层
同样型号  数量累加在一起就行了干嘛分开
没得办法啊,要求  发表于 2017-5-10 13:48
发表于 2017-5-10 12:46:59 | 显示全部楼层
展开后的材料明细表将显示装配体结构,并指示有零件序号的零部件。
GMT+8, 2025-4-25 00:12 , Processed in 0.055697 second(s), 21 queries , Gzip On.
