查看: 4633|回复: 8
工业镜头选型方法和计算公式
发表于 2017-5-10 10:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业镜头选型方法和计算公式
       对于工业镜头选型,是一个非常重要和关键的环节。因为工业镜头选型是否合适与好坏直接影响着机器视觉成像质量。下面POMEAS工程师将结合经过多年的实际案例,分享下工业镜头选型方法和计算公式,仅供大家参考。
方法/步骤
  • 1
首先,要确定工业相机的接口、靶面尺寸和分辨率大小。打比方是2/3" 工业相机,C接口,5百万像素;那么我们可以先确定需要的工业镜头是C接口,最少支持2/3",5百万像素以上,或者线对在160LP.
  • 2
其次,确定所要达到的视野范围(FOV)和工作距离(WD),然后根据这两个要求和已知的靶面尺寸计算出工业镜头的焦距(f)。其计算公式为:
  焦距f = WD × 靶面尺寸( H or V) / FOV( H or V)
  视场FOV( H or V) = WD × 靶面尺寸( H or V)/ 焦距f
  视场FOV(H or V) = 靶面尺寸( H or V) / 光学倍率
  工作距离WD = f(焦距)× 靶面尺寸/FOV( H orV)
  光学倍率 = 靶面尺寸( H or V) / FOV( H or V)
  • 3
打比方视野是100*100mm, WD.是500mm; 那么我们先从工作距离确定工业镜头的焦距要在50mm以下(工业镜头的命名方式PMS-5018M, 前面字母表示POMEAS品牌,50表示焦距50mm, 18表示最大光圈值),市场上工业镜头焦距一般是12mm,16mm, 20mm, 25mm, 35mm, 50mm, 75mm。再结合相机靶面的大小来确定哪个型号,工业镜头的焦距越小,视场角就越大,视野也就相应的更大。
  如果靶面为2/3" 可以选择35mm焦距的工业镜头;靶面1/2"则需要25mm焦距的工业镜头,或者更小....以此类推。
  在工业镜头选型过程中,为了方便各位朋友计算工业镜头参数,现提供靶面尺寸表供参考。
  1.1英寸——靶面尺寸为宽12mm*高12mm,对角线17mm
  1英寸 ——靶面尺寸为宽12.7mm*高9.6mm,对角线16mm
  2/3英寸——靶面尺寸为宽8.8mm*高6.6mm,对角线11mm
  1/1.8英寸——靶面尺寸为宽7.2mm*高5.4mm,对角线9mm
  1/2英寸——靶面尺寸为宽6.4mm*高4.8mm,对角线8mm
  1/3英寸——靶面尺寸为宽4.8mm*高3.6mm,对角线6mm
  1/4英寸——靶面尺寸为宽3.2mm*高2.4mm,对角线4mm
END
工业相机.pdf
189.84 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 威望 -10 点
发表于 2017-5-10 10:32:58 | 显示全部楼层
收藏
发表于 2017-5-10 11:50:40 | 显示全部楼层
留个脚印
发表于 2023-8-1 15:57:19 | 显示全部楼层
好东西啊
发表于 2023-8-1 16:01:24 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2023-8-2 07:48:20 | 显示全部楼层
这个不错。
发表于 2024-2-5 10:13:13 | 显示全部楼层
感谢分享~
发表于 2024-2-5 21:34:50 | 显示全部楼层
好东西啊
发表于 2024-2-6 08:07:35 | 显示全部楼层
工业镜头主要用在什么设备上呢
GMT+8, 2025-7-15 04:04 , Processed in 0.097787 second(s), 20 queries , Gzip On.
