今天从微信朋友圈看到一篇关于机加工行话和谚语的帖子,很有意思,做机加工的仔细读一下,说的很有道理的,所以特拿来跟大家分享一下# B& X. P& O! Q2 \6 K- M
9 M; A) d4 ?0 V7 V7 i
- ^# h* m0 \; T2 x$ B' }" k" i6 S
伟大的车工,幸福(惬意)的刨工,万能的钳工,脏乱的铸造工,倒霉的锻工,聪明的铣工,懒惰的磨工,甩手的电工。
4 M0 x6 o5 R7 K6 R- c% g/ s( Q2 l紧车工(累死人的车工),慢钳工(耍死人的钳工),不紧不慢是铣工,吊儿郎当干电工(吊儿浪当是电工),不要脸的是焊工(焊工必须戴面罩),累死人的铆焊工。5 |2 f% r, f d/ _
: Z$ m; l+ s4 ^' @: P# r9 q9 v
车工怕车杆,刨工怕刨板,钳工怕钻眼。车工怕车细光杆,钳工怕钻细深眼,刨工怕刨薄长板。& ^; Q% D; m( o% s; E5 G. J
0 J+ E" u3 a. y
车钳铣,没有比;铆锻焊,凑合干;叫翻砂,就回家。
3 B! a4 v/ x/ Q$ b X: d H/ ?' W3 }
钳工怕深长孔,刨工怕平薄板,车工怕细长杆。( X% E( ]3 f) v) |
: k& ^8 e; d& f9 ?1 d2 D
9 w# g$ R, X! D: b' E+ L( W% Z0 t
以下是一些机械加工的行话,不过,楼主认为东北话居多: k# Y" R+ C1 o8 A) c/ x
9 L% @( S0 _- ?" J' R9 c
$ z+ ^- t4 P9 y+ H8 V道、丝:0.01毫米(北方叫道,南方叫丝)
/ D: h- {' z; x# j, k' E
; \6 ^! k5 ^. d片一刀:车一刀
7 M5 }3 l8 e, z' u5 f# ^2 t' |: p/ x, l, E8 p
掏里眼:对内孔的粗加工。但一般指的是直径不是很大的内孔。, i! X* ^; s7 y3 J: h: r+ v' r9 H% p0 x
G+ @. T5 f5 C" [) ~ _. p5 J挑螺纹,挑扣:车螺纹6 o' P$ g7 R5 `# \
7 O0 _ Z4 ?; M. |, K' v套扣、套丝:扳牙套螺纹
+ g; ^! m! t% R# ^8 I" L" Q$ r7 S+ {7 Q
淬(zan)火:淬火
' {3 O- G( |/ x1 l
, N3 w- p: O4 B) K: O. Z闷火:回火, ~9 v" o; @+ B5 Q7 n! p5 S
' i k; F. h8 _6 |* ]# C8 j7 F
梢(shao4):锥度,斜度,指工件一头大一头小, i% P, Q/ T# Y
, e( Q i# A2 `% }; \3 `
朴:形位精度不合格,如板子不平,圆盘不圆,回转摆动,同轴度不好.
8 w9 R+ f& R9 S6 `1 U
; N& L: g8 v3 |; ?# l; `铬:发音“洛”
" g/ k5 F1 e# g1 q1 `4 R# q8 U+ a
& l0 F+ M3 u7 O7 A; R4 V/ Y7 D紫色(发音shai3):钳工用来涂抹工件表面,以方便划线的颜料.
: `# z/ L4 w/ G1 {" S* O4 ]; g( W2 }% D! p: f
勒刀:因为挤压变形,刀具塑变不能切削了,一般多指铣刀' V# ^8 M+ h+ z8 J$ A: Y) l3 ?
% Z6 J$ K2 K3 x! |/ K( p
打刀:刀具崩裂,碎断7 E' B! E9 \* j2 ~+ r0 @
' P4 }5 U+ G: s/ M: G; N
崴(瓦)刀:刀具扎入工件,使工件缺损
% R' I& t2 h+ V& ^' d7 k8 Y( i$ ~1 G0 H6 P8 }' `
拉荒:粗加工,东北
1 ]! O+ T' \; Z1 V7 a* L# c) ]4 o9 M, d2 R/ O, J2 n. U
开粗:粗加工,南方
. W& G# j! P/ m% ]8 I
- x F1 E$ l5 o+ W- J' _& l9 ?光:以提高表面光洁度为目的的精加工,衍生有光刀,光活。- K/ U' \ i( L& E- T
9 y3 o' f$ E% U+ B2 I( U+ x) _
光刀:精加工刀具,一般指车床的弹簧精光刀。
4 x- k, j' ]' O ?+ B- _- p( n/ Q, n5 u+ {
光活:精加工工件表面,使之光洁度提高。
2 E% [ D: j0 @( Y5 t4 q6 L! Z
( O2 `) F9 z. p# p1 {% P勒:用硬质合金刀具高转速精加工,因为这时的切削是挤压加工,所以称为勒,一般说的时候它只是一个动词,前后要有适当的语言环境搭配,比如:这个活用合金刀勒一下就光了。
. f/ u4 q4 w8 u* e; U: S* b% f$ \& x8 F' O/ `8 b) L L
个:毫米,比如10毫米就称10个,例如:这个活还有10个量。
2 s+ ~6 B* ]) `: D7 z* H
6 N! _- X0 [" V5 a' f% {2 F5 _- b/ S
/ ?* a1 K4 V( S' v铣子:绞刀,不过这么说的似乎比较少。: b: W6 D1 f! g ] d1 r: S$ z' ~
$ T1 l9 c f' f* S$ i9 K风铣子:风砂轮上安装的类似铣刀的旋转刀具,钳工用。
7 f2 e3 o0 l9 F5 I6 u' z
/ c { t( i- g" H7 h0 }, F弯尺:直角尺
+ J1 U2 {& v: \& p/ I5 ]& a
1 Z7 c2 B2 Q2 S6 N钳子:语意宽泛,看跟谁说,和对方理解,借东西的时候经常出错.比如老虎钳,台钳,只要有钳字的都算,钳工不算。: F" B7 z& W+ p6 k2 p4 ]- v F
$ ]4 h+ S u# R4 e7 a+ @. ~
风包:空气压力容具,样子有点象煤气罐。$ W) r7 b3 \9 F
g, B0 d/ w" U% x4 r4 P P; E
摇把:手摇回转的都算,比如手轮。
9 ]( v2 P, y5 f( ?3 S- L
' |4 P1 g2 b7 R; `4 P6 \. G公斤扳手:扭距扳手0 u! y1 I: x7 y, O" D
: f0 R* z; x5 w9 Q6 j2 ?+ \卡拦:用来把一叠薄铁板紧固卡在一起的东西,功能类似台钳,形状好象d字,那个竖是螺丝。
0 V- _$ D4 B3 c; \8 F- D- K* b! _, i- c$ X
朴(piao2,发音同瓢):形位精度不合格,如:板面不平,圆盘不圆,回转摆动,同轴度不好。
# T3 t5 ]0 B! W) I& J `1 K8 V* @: W( j p
壳:断屑槽
3 r# I, H6 f6 v0 W
" O7 e# Y7 [, O5 Z- v( \. H开壳(qiao4):车刀磨断屑槽
: A% U* l. L; F- k- ^; s$ d) W% Q3 y B/ [/ Z
赶活:重点在一个‘赶‘字.手眼闭环伺服,2轴连动,双手步进,“人控”机床.用双手摇动手轮,控制各溜板的速度,加工出比较复杂的形状.一般车床靠空间感觉和对样板,铣床靠钳工划的线,高手可以把误差控制在20道以内,强悍的金型铣工甚至可以2轴半加工.
9 b9 Q7 _7 Q1 f1 {! ]2 f! x, `2 q: q
扒外圆:车外圆。粗车毛胚外圆又称之为扒黑皮。! j; i, A: X3 \& G, X8 {
" J1 [2 s- D( d" g端平面:车平面。
! ~7 x- K0 O0 { A3 D2 Z9 U l! j3 y1 e, G
丝锥巩丝:丝锥攻螺纹。(发音不同)# S; u: h [& ~( \" _
' X o3 I8 A2 a' {+ t( X名词解释“光”:动词。一般是指“精”“最后一次”。例如“光刀”是指“精车的刀”,“光一刀”是指“精车最后一刀”。“光一下”的范围可太广了,“精磨”“精铣”“精车”等等,泛指最后一次,要求精度较高。“光”一词可能源自“表面光洁度”。(现在改为“表面粗糙度”,原因是“光洁度”字面解释为“光亮干净的程度”,依此解释“镜子”最符合要求,容易产生误导。)
6 ^/ L! ?. {. W( g# k! _4 `/ l 以上这些话,没在机加工行业待几年的无法理解其中的含义,时间越长越能体会。& |) ] h# b; `& s
/ l) _# t J0 i( {6 O0 _0 e- s
