查看: 4406|回复: 8
三菱数控系统是不是必须配套使用?
发表于 2017-5-9 19:19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
突然想起一个问题,三菱数控系统的控制系统、伺服系统与位置测量系统三者是不是必须配套使用三菱的?我记得FANUC系统是这样的,三菱的不敢确定,有谁知道答案吗?8 Q& K/ F7 u, R. T. U- r3 m
发表于 2017-5-9 19:52:56 | 显示全部楼层
至少我们用的是配套的
发表于 2017-5-9 21:15:25 | 显示全部楼层
至少位置测量系统不必一定统一。
发表于 2017-5-10 08:54:32 | 显示全部楼层
工业中常用的三菱数控系统有:M700V系列;M70V系列;M70系列;M60S系列;E68系列;E60系列;C6系列;C64系列;C70系列.
发表于 2017-5-10 09:07:01 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-5-9 21:15- x+ J& }1 c/ b/ j8 I' j& n; x- b
至少位置测量系统不必一定统一。
8 t- C7 B6 F- {) I赞同,位置测量是用光栅尺吗,似乎没听过用三菱的。
, [1 f  V0 q& n" J
 楼主| 发表于 2017-5-10 13:59:53 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-5-9 19:52* V* u7 r& i$ F# C. E  k
至少我们用的是配套的
  K5 e' m& c9 ~
好的,谢谢你。
; }" n/ f2 g- x3 E) G
 楼主| 发表于 2017-5-10 14:00:51 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-5-9 21:15) c, w1 @; Y$ J& c9 ]$ O- b
至少位置测量系统不必一定统一。
0 l5 J0 l7 \4 O4 L3 e4 f# \
好的,谢谢你。
 楼主| 发表于 2017-5-10 14:01:54 | 显示全部楼层
少年维特hf 发表于 2017-5-10 09:07
' |6 j5 @) z' \$ D赞同,位置测量是用光栅尺吗,似乎没听过用三菱的。
2 w' {& [# _$ g! f( |
好的,谢谢你。  a; I9 P/ @1 U' K1 f* ~/ R3 n7 p, ~
发表于 2017-6-19 09:48:51 | 显示全部楼层
伺服和系统是配套的,是自己的通讯协议的问题,不开放。光学尺回馈就不是。
GMT+8, 2025-4-17 21:31 , Processed in 0.072884 second(s), 18 queries , Gzip On.
