查看: 12244|回复: 18
2016SW怎么画螺纹
发表于 2017-5-9 13:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
做一个塑料的壶,3D打印,壶口要做成M12,螺纹配合,我是先做螺旋线,查螺距画截面,然后扫描切除。 大神们有没有其它好的办法画出来。
% s" ^1 R: z1 y5 H$ Z. S
发表于 2017-5-9 14:39:18 | 显示全部楼层
第一方案,同楼主, k$ E" d" `/ c% X
第二方案,做圆柱,打印完加工螺纹
9 Y" q' Q8 O) `: T: D) G; W$ ?+ K1 ^+ u& a* y1 u
PS:普通螺纹无法密封,需要加密封垫
发表于 2017-5-9 15:55:39 | 显示全部楼层
2015版开始就螺纹工具可以直接生成实体螺纹
发表于 2017-5-9 16:03:09 | 显示全部楼层
常看见截面图画的不是地方。😄
发表于 2017-5-9 16:29:21 | 显示全部楼层
UG-特征里面有-螺纹-这个造型选项,直接调用,SW难道没有吗?
: a( }. R6 _  G7 j& b
呵呵,告诉我,solidworksf无所不有,别用你那可笑的眼界来找碴  发表于 2017-5-9 17:42
 楼主| 发表于 2017-5-11 10:48:32 | 显示全部楼层
工人师_OgIOQ 发表于 2017-5-9 15:55
( V/ o+ b: n2 k* \9 P, F: l2015版开始就螺纹工具可以直接生成实体螺纹
; L1 C! H6 r! t8 Y8 J1 [是图片这个生成螺纹实体吗  ,为什么这个螺纹生成这么怪啊!!!
; a/ G5 c# v3 d. q
发表于 2017-5-13 14:19:28 | 显示全部楼层
2 o6 y- b% N/ y
aa529319735 发表于 2017-5-11 10:483 i3 _- X6 @# k& y4 [3 D: R
* U* {$ h, X- h! \$ e, m$ b! B# H
圆柱端部需要一个倒角,C1或C1.5试试。还有螺旋线最好超出整个圆柱末端,根部的螺旋线向外拐。! n7 Z" y5 A# A8 q+ {' G0 R: J
  J, b% ^; L" t" J% L# v/ i文字好像有点表达不清,上几张图) V  [7 }# D* H9 P( G  E( e
发表于 2017-5-13 16:28:52 | 显示全部楼层
端部倒角就好了,要求不是很高的话 最后在结束的面 建草图,选择结束端面转换实体引用  拉伸切除
8 B* G2 e: k/ o+ ^; t
 楼主| 发表于 2017-5-16 09:21:20 | 显示全部楼层
ExplorerEzreal 发表于 2017-5-13 14:19
& R1 q( b# u4 H% Q( K圆柱端部需要一个倒角,C1或C1.5试试。还有螺旋线最好超出整个圆柱末端,根部的螺旋线向外拐。
- I+ x2 v' n# b* T1 V
1 P3 X8 V, m' u9 L文字好 ...
% l2 L% w$ G% @我是用图片上的命令做的,你有试过这种吗,扫描切除我会弄的,就是这个命令没用过,用不好……
3 U2 C' K4 p5 M3 p  J- ]
发表于 2017-5-16 22:36:30 | 显示全部楼层
先在3D草图里找到螺旋线工具,然后在合适的位置使用该命令,再使用扫描切割就可以了,这是大致步骤,具体的自己体会
7 ?8 p1 d" y3 s- ]5 w5 B
GMT+8, 2024-11-26 01:37 , Processed in 0.057569 second(s), 22 queries , Gzip On.
