查看: 3835|回复: 7
求助:产品切脚
发表于 2017-5-9 10:34:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
       请教一下大侠0.15MM 厚的条带上两侧边冲切一下1.5x1.5的倒角,由于空间问题,现在在不好增加卸料板,如果没有卸料板的可行吗?(小弟不是搞这个专业的)8 k& T! J6 [/ ^( z2 ?2 f
       那个大侠给解答一下,感谢! ?' R# U0 h, `- }9 z6 b9 u
. f4 V/ m2 [, U( S, k1 }& w5 F
" f) N3 I9 r1 E. d  y/ ]
1 v0 \5 p: O! K- W  G
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-5-9 11:16:00 | 显示全部楼层
你先核对一下尺寸吧' d" j: W2 d! D$ ~: u
0.15mm厚的板子上怎么做1.5x1.5的倒角?
4 [5 ?& k5 {0 g4 i% z
2 e' Y) ^1 v" q1 j" _& {: |
; }5 t$ t( J3 u4 c5 h; r$ I' y2 h3 p5 h或者你想做个1.5x1.5的矩形冲裁?
 楼主| 发表于 2017-5-9 11:33:33 | 显示全部楼层
是两个侧边冲切
楼主如果不是搞模具设计的,建议和模具供应商协商解决。。。解决方案总是有的 最不济也可以在产品落料后增加一个切倒角的模具 无非是改模费用多少的问题  详情 回复 发表于 2017-5-9 15:57
 楼主| 发表于 2017-5-9 11:44:10 | 显示全部楼层
因为空间问题只能单边压紧后再冲切,机构是否可行呢& v' R  c- e( w9 N! N( m% N
发表于 2017-5-9 11:52:46 | 显示全部楼层
卸料板不只单纯脱料,还有起到矫正冲头作用,0.15的料刀口间隙那么小没有卸料板,冲头和刀口很容易坏,
发表于 2017-5-9 13:01:55 | 显示全部楼层
1.5X1.5冲头太小了,会崩断掉,和旁边的冲头弄成一体的
发表于 2017-5-9 15:57:40 | 显示全部楼层
伏道俊 发表于 2017-5-9 11:33
8 _9 L' i" i  p/ M' e9 m" U. ^7 R是两个侧边冲切
! a" E! X  j) v楼主如果不是搞模具设计的,建议和模具供应商协商解决。。。解决方案总是有的6 ^; i- V9 |; O. T: \% M+ r
最不济也可以在产品落料后增加一个切倒角的模具+ u7 ]4 N+ _) p: X
无非是改模费用多少的问题
6 X; t- ]8 k9 a2 b7 s* T4 d0 w. C, ]0 \
发表于 2017-5-15 20:20:05 | 显示全部楼层
沖子做個燕尾和邊上的脫料板卡在一起,應該也可以脫料。
GMT+8, 2025-5-1 02:16 , Processed in 0.084627 second(s), 22 queries , Gzip On.
