^; K2 |* `, ?1. 从图上知:
; W2 o. Q+ V& R! RP表示螺距是牙到牙尖或牙底之距离。
8 l8 r& T9 N0 i: [- \, y4 J, v# X9 z通常表示方法为 M3×0.5 此0.5就是螺距,单位是mm。* p1 C! Y" q) A
(M代表Metric公制),3代表公称尺寸,所谓尺寸就是螺牙的最大径或内螺纹的最大(根)径。 2.一般螺牙如果规矩的话,则大径(或根径)必须符合螺牙的公称尺寸,而中径(内螺纹同)及小径(内螺纹称内径)必须符合规格上所查到的数字如下表(公制标准粗螺纹)。 如果是细螺纹则间隙变小,其大,中,小径变随之改变。 3.英制牙则相同只是螺距的表示法为1英寸内有多少牙,如: 1/4-20UNC,即外螺纹1/4”大径(6.35mm)每英寸有20牙。
8 l7 V; x1 R9 [+ B7 t' kUNC(UNFIED THREAD) ?- `2 y4 |0 f, e
C表粗牙;
6 B: t5 O) M* NF表细牙;$ W4 T7 A! ]: @6 N' O
EF表极细牙;
) ]4 C8 ?' f; a) r( C/ T" H9 D- kC,F,EF各有不同螺距 2 D$ Z7 ~6 z0 k
4.螺纹规的用法(分螺柱,及螺圈) 了解构造1 A) D$ k z N2 |% M0 W8 U
(1)T(通)端通常比Z(止)端长;3 m" F! O% e4 d6 L
(2)英制中间有一条沟者为通端;
" n% }7 k- ?$ S: c" b/ `' b(3)一般为硬化(淬火)之钢料研磨,很脆掉在地上会断;' a% u! a) e- T5 j4 V
(4)经长期使用会磨损,一般在10000次以上需再检验。
5 H( T/ ~, ~! X* @5 ^0 Y( ~, e3 m1 i) I& T+ a6 c7 ?0 _" Z4 r3 u. t
B.使用方法( i7 x, ? E; Z9 K, x' U+ L
必须经品保检验合格或合格标签(贴在盒子上)者才得使用。
+ |' P# x! ]8 S/ F, C" y( A长期使用必须用约1万次(可以估算)后送检合格再用。 c+ M( T2 b+ h2 Z! l
以戴手套的拇指,食指夹住轻旋,忌用大力,则T(通)端施到底为合格,Z(止)端为进1~2牙后,不再进入为合格,绝不可用大力,当用完螺纹规后,必须要以干净的软布将螺纹规(样圈或样柱)予以擦拭干净,涂上防锈油后装回盒子里。
+ ]+ F% l% G r5 ~1 B
3 S. y! n% a( f& `1 f" v: i) sC.攻牙的正确方法, R. r6 r) [- ]8 M5 S# O( y. V
(1)选择合适的丝攻
$ p @6 t8 y, A T' v丝攻有一攻,二攻,三攻,一般我们用第三攻,除非很厚的板材,才分一,二,三攻一般用机用丝攻(只有一次)即可。
8 r$ I- h# d$ `4 X' Y- s( d7 h
5.首件必须经螺纹规检验合格,如不合格则可能下列原因:; ~% j( }% x- T, J1 U' G/ r
(1)丝攻不合格(磨损或不良)
" ]4 Q) C/ _! D! K(2)合格的孔径(攻牙前)如果孔太小,因磨擦力大,会加大攻牙的困难度,同时丝攻较快磨损,反之孔太大,则可以轻松的攻进去,但是牙的品质就很差,因为牙的小径会变大,相对螺丝螺母的结合力不足,容易滑牙.以M3×0.5来说,正确的孔(一般铁材)应为2.50~2.65之间,如果太大则不易获得良好品质的牙。' M) s3 G8 f) m# Q. N6 g
(3)丝锥与工件不垂直。
. ]* I( ]. [1 N1 `6 u; p$ a5 q6 D(4)丝锥不清洁,把铁屑夹入导致牙变大。
4 G2 G0 q) Q- e G* B0 @( W. R; I(5)铁板牙内含铁屑或或杂质未清除,导致螺纹规检验不合格。- i) S7 u" f5 G# i9 v; e# R
(6)丝攻未擦油,磨擦力太多导致牙有破裂情形。
8 [2 M; }. {! p8 p# W4 f9 A(7)攻牙机不良,轴有晃动情形,导致牙变大不合格。
" f4 o9 V) |+ A3 {1 E! F+ }# l3 x
! d( h" _. }: n$ S h* H( ^2 ~" I/ u% u! d0 R& M
