为什么ATM提款机的按键要用金属?3 f4 b$ S- t* W0 N9 `' V; A
) M+ g: ]& ^8 q$ y8 G
银行的ATM机一般都是金属数字键盘,它有防止泄密的好处。 想一想:当你用手指按下密码之后,键盘的温度就会被改变。如果我们在交易刚成功之后使用热感应相机拍下照片,就能通过看照片获取密码。(可能发生在百货公司)
9 l2 A& K3 C A0 g% f0 A* S4 q看上图,你可以发现5是最后被按下的(因为5最红)。实际上密码顺序是12345,你可以通过观察颜色深度来判断。 而金属键盘的优点是金属导电率高,温度的变化特别快。就算有人用热感应照相机拍下了图也很难观察颜色判断顺序。 8 r- C2 P( v( P- G
* Q p' w: A: m8 e0 N
为什么笔记型电脑的电源键有特定的标志? 8 A& j% s& F; t; ?) T. S) v
( f# n& C+ Z8 c9 k" U J4 a开启状态由下图表示: ( A ~0 W" l6 ^8 N: l" @; ?: @
电源切断由下图表示: 因为电源按钮是为了控制开启/关机(待机)的,所以用了这样特定的符号。 ) X" P' v2 A! ^9 K8 O+ ^
/ V6 `( X ?! Q/ b3 V$ R
电源线上的小圆柱形物体是用来干嘛的? ) H+ L4 F2 m! o* F# i/ j% n6 o7 r% \
7 \) l& _, f" T- B没错,这个小物体是故意装上去的。这些“小疙瘩”被称为铁氧体磁珠或铁氧体扼流圈,它们存在唯一目的就是为了减少电磁干扰和射频干扰。: g/ y l* X; o3 d
# A0 o, V& i5 H% \8 w G+ b
简单点说就是用来减少不必要的信号或噪声。
+ c- d% T6 E4 ?, u3 q) J0 y/ \ M3 W* Z: j9 x" I9 K* j: D
我们都知道,当两个电磁设备通过电缆连接之后,这根电缆就扮演着天线的角色。那么问题来了,像所有天线一样,这些电缆也可以接收、传播从其他不相关的设备中传出来的信号。结果产生噪声或是无用信号的干扰。) Z$ t$ p O- `! }2 K, c
) m; S# X- m6 p! [$ p- M2 m; J- ?
这就是铁氧体磁珠存在的必要性,它能消除广播信号,确保电缆不会发送计划外的其他任何干扰性信号。
# M( N9 B7 v, {* S9 p& i6 }; a, }2 ^/ A" [! o1 t
如果你打开这些小疙瘩,你会发现里面有用铁氧体做成的小圆柱体固体,它本身就带有磁性。7 O0 `4 l6 s+ ]1 ?
( U2 s- t% R. n" t9 K
铁氧体是由铁的氧化物(也就是铁锈)结合其他金属做成的,黑色、硬、易碎。但它的磁性能有效消除干扰。
6 D$ V! Y! ]$ z, ?1 C0 `来源:高质量生活知识。 : C+ J+ }. W" I1 Q4 E! ?
