查看: 4604|回复: 7
求助摩擦力的计算方法
发表于 2017-5-9 08:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
       论坛的各位大神们我想问一下滑动摩擦力的计算细节,百度一下的公式f =μN,   F=μFN这两个哪个正确,还有物体的正压力怎么计算,例如1200/80/3的铁板在斜坡输送带上行走怎么计算滑动摩擦力是多少?" e& H. E# ~; A7 s7 s4 ?, V2 ~
发表于 2017-5-9 10:41:41 | 显示全部楼层
阻碍物体相对运动(或相对运动趋势)的力叫做摩擦力。摩擦力的方向与物体相对运动(或相对运动趋势)的方向相反。- ]3 N" M- n& v. s. h2 H3 l
摩擦力分为静摩擦力、滚动摩擦、滑动摩擦三种。5 B8 K' T  c5 @2 Z' H5 ~1 i, y9 \
一个物体在另一个物体表面发生滑动时,接触面间产生阻碍它们相对运动的摩擦,称为滑动摩擦。滑动摩擦力的大小与接触面的粗糙程度的大小和压力大小有关。压力越大,物体接触面越粗糙,产生的滑动摩擦力就越大。! U' i( i$ O9 P: Z: @: q4 g% z
增大有利摩擦的方法有:增大压力、增大接触面的粗糙程度、压力的大小等。减小有害摩擦的方法有:①减小压力②使物体与接触面光滑③使物体与接触面分离④变滑动为滚动等。
6 T. {6 T& d! A% [: xF=μ×FN
定义我知道,主要是FN是怎么算出来的?  详情 回复 发表于 2017-5-9 10:48
 楼主| 发表于 2017-5-9 10:48:18 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-5-9 10:41( q2 r' t. Q9 t8 ]8 [; K/ y
阻碍物体相对运动(或相对运动趋势)的力叫做摩擦力。摩擦力的方向与物体相对运动(或相对运动趋势)的方向 ...
, \& n3 [/ M2 q# K  k
定义我知道,主要是FN是怎么算出来的?2 a" X' y8 T1 j, `$ f, ^* @" \
发表于 2017-5-9 10:50:36 | 显示全部楼层
遗城落梦Ω 发表于 2017-5-9 10:48
7 v# d1 x' L9 s" A% O( N7 S: F4 v定义我知道,主要是FN是怎么算出来的?
6 [; Y) a* l6 l% D3 l
FN其实就是重力 啊,G=mg;' o& k. f1 Y' b3 _
ok  详情 回复 发表于 2017-5-9 10:52
 楼主| 发表于 2017-5-9 10:52:42 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-5-9 10:50
: I. e0 k% M* l& X3 H& \FN其实就是重力 啊,G=mg;
2 L' C0 m4 V. }* V' xok
! A6 _3 P$ j. `0 w' H. C/ C! x3 ^
发表于 2017-5-9 11:07:51 | 显示全部楼层
看了一下题目,这个是在斜坡上的,FN是一与重力和斜坡角度有关的值,FN=G*SinA A为角度
发表于 2017-5-9 11:45:27 | 显示全部楼层
提醒一下,要分清楚静摩擦系数和动摩擦系数
发表于 2017-5-9 15:26:21 | 显示全部楼层
大哥,你没学过物理吗?
GMT+8, 2025-4-13 08:05 , Processed in 0.304568 second(s), 23 queries , Gzip On.
