查看: 13945|回复: 7
Creo工程图,如何更改零件线型?
发表于 2017-5-8 15:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,把部件中某个零件线型改成双点划线,如何操作?
发表于 2017-5-8 16:29:17 | 显示全部楼层
双点划线还真没用过,改成虚线用过
/ d8 ?1 o. O0 l. w4 m布局下面的“边显示”命令你捣鼓捣鼓) F: \  b5 r8 s
, ^. R8 U& ^9 j# L( G+ Y0 {6 U
还有1个笨办法,先用边显示--拭除直线,再用草绘画条线,最后修改线造型, |4 L, q1 D0 e0 q4 p
发表于 2017-5-8 16:33:44 | 显示全部楼层
还是说你要把装配体中的某一个零件的边的线性都改为双点划线?0 r5 z6 [! N& P
那就用布局下面的“元件显示”命令
元件显示第一步操作就是要选择视图啊(有所选视图、这个页面、所有视图三个选项),然后点确定,然后选择遮蔽,点击要遮蔽的元件,确定,就可以了啊。  发表于 2017-5-8 16:46
发表于 2017-5-8 16:35:42 | 显示全部楼层
在草绘一栏,  选上要变的边, 右键 在线造型里改,
发表于 2017-5-8 17:07:38 | 显示全部楼层
工程图模式下,“布局”--》"元件显示"--》然后会出现瀑布菜单选项,就在里面慢慢摸索就OK了
" g5 B% \0 d) p/ r7 a" Q0 B" `$ b
发表于 2017-5-8 18:24:33 | 显示全部楼层
点击线形符号,打开线型找一个闲置的线型,设置为需要的线型后关闭,就可以用置换功能置换了。
发表于 2017-5-21 22:04:28 | 显示全部楼层
也来学习学习
GMT+8, 2025-4-7 17:47 , Processed in 0.054079 second(s), 15 queries , Gzip On.
