查看: 4381|回复: 8
机械加工的八大计算公式,你应该知晓!
发表于 2017-5-8 14:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一:切削线速度:
; A. [* y! z3 {" t
V=πDN/1000
) r2 r8 a2 `  K( [
N=rpm(主轴转数)- I2 a% f3 h/ E- s  A2 X
D=¢mm(切削直径)
# z$ A2 v9 |' w
V=M/min
$ p' a9 N! J3 ^; J- ?
π=3.147 j9 y4 ~# |. e4 S$ T
! s+ K& W6 d4 q' y5 e
二:切削动力:
% ?0 f, T% j. l8 m% u
KW=(Ks×V×d×f)÷(6000×λ)
* t1 c3 h6 z( |* V& |# }4 Z* `, |9 n
W=Kw(切削动力)
! ]# z+ G' U( a2 @! {* O" Z' \4 M
f=进刀量(mm/rev); _1 y! ~6 {4 o2 [
d=切削深度(mm), K  O. \; G1 c# J+ `- U
λ=0.7~0.85(机械效率)% s2 c" a; b7 k! @
2 X2 z8 k8 e4 {) R+ N# f% l
三:切削阻抗:
! ^. h- T+ _0 o8 u! S* {' S
P=Ks×q/ ^9 Y2 ^. V/ ]# l) U. v' n
P=KG% r4 j& v3 l5 G% c+ f: {3 C; T
Ks=kg/平方mm! a  s1 j8 h; f" E, M' N
q=f×d[切削面积〔平方mm〕]
% m2 }# x' q7 w. U* e+ S9 E
/ T, y; l$ m) {  ~
四:切削扭力:
) f/ S' m0 s5 O! \, D) ?' N4 q8 Q$ K' w# u
T=P×(D/2)
; I# T+ S# P; ]4 E% [: j
T=kg-m" Z/ @# @+ c2 R- f" b
D=¢mm(切削直径)
0 b/ g1 C3 \. |9 [8 F& `, ]
8 P# ^9 S3 Y6 g+ ]% y( z
五:进刀速度与进刀量:     |5 y' q9 S1 s  A/ Z8 B3 s
Vf=N×f2 V: P9 u8 [! H5 O
Vf=进刀速度(mm/min)
) z: _- H1 m$ y) Y/ \) _/ u; g* t
N=rpm(主轴转数)* p  e) V2 n, A, m
f=进刀量(mm/rev)7 A" y. p  U  i0 F2 \. o, ]% q
9 V  k2 d2 O2 A
六:钻孔时间:
8 T2 f0 h) ?( D4 R1 J! B
T=L/Nf=πDL/1000Vf0 {7 V! V% s+ b: ^
T=钻孔时间(min)
! T1 \: T3 h0 ~+ ~+ t
D=¢mm(钻头直径)7 `8 @& t( {0 n
L=钻孔深度(mm)
: J, y9 B' q5 M
V=M/min
0 S" a4 ^0 y2 p+ H( o4 o2 x/ x
f=进刀量(mm/rev)
8 [3 w# G6 T. d' K4 G
# [# o. W) R3 y
七:刀尖圆弧半径补偿   8 {( ^# m( Y2 ^$ u% {3 b1 `8 U8 Y/ A5 `
Z=r(1-tanθ/2)
) \% T3 @& X! v
X=Ztanθ+ L9 M% {5 k* m$ d& S+ X9 }9 U( x) [
Z=Z向补正值2 }. x% V2 C/ d* ]( M' _
X=X向补正值" m+ G/ _1 m" M5 |  w5 p
r=刀尖圆弧半径
* [4 ?% C9 v9 B. C4 P: N
θ=斜线夹角& X! [. U0 l, k
# @6 B5 I. J4 l9 n
八:工作台进给量:
3 I$ L( U1 ~  V& A- }
Vf=fz×Z×n3 E* W. h- K) I
Vf=工作台进给量(mm/min)* n5 A1 C% x* h: Y. O
fz=每齿进给量(mm/t)9 T& W- e! H4 l7 _
Z=铣刀齿数! a4 S9 [6 Z; m9 O/ O
n=铣刀转数
3 i. P. n. o, p2 h  ^5 q7 r4 D
发表于 2017-5-8 14:27:13 | 显示全部楼层
我还真忘了
发表于 2017-5-8 15:07:03 | 显示全部楼层
挺基础的,类似的帖子以后多发发,好东西大家共同分享,这种行为给赞了
发表于 2017-5-8 16:49:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-5-8 16:58:02 | 显示全部楼层
所罗门_x 发表于 2017-5-8 14:27
( O& P9 s5 F2 k我还真忘了
1 e! |  n; |  q( I
恩,一般基础的也最容易忘。0 W* |0 O- p2 y
 楼主| 发表于 2017-5-8 16:58:59 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-5-8 15:075 S# F. o: z  k3 l  \# {5 {
; @0 @7 W% _7 V5 l好,多分享一些。' _2 _- E7 _7 a: q4 P% a! U3 x
发表于 2017-5-12 12:06:35 | 显示全部楼层
都没有用过,学习下
发表于 2017-5-12 13:49:50 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2017-5-19 17:41:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-26 12:35 , Processed in 0.051982 second(s), 19 queries , Gzip On.
