查看: 6930|回复: 5
SW将多种型号的轴承添加到同一配置的方法
发表于 2017-5-8 11:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在要将一系列的轴承添加到同一配置中(轴承零件可以直接从麦迪中调出来),而不去更改零件图的草图尺寸,该怎么做?& {- o# U0 }5 `  p# L2 W
) k# `! r6 [* U) o) J" Q
. U6 Q7 a7 z% \! X
比如说做6系列深沟球的配置,大家要在图纸中每个配置更改尺寸吗?这样很复杂啊,实际上,标准件的零件图都可以调出来啊' y; R7 O: F( B  p! c! J
发表于 2017-5-8 11:55:36 | 显示全部楼层
在帮助里找“系列零件设计表”
发表于 2017-5-8 11:59:26 | 显示全部楼层
1 ]0 g( P2 z" f0 x3 l- e4 L* y0 J- M0 n8 t. Y1 Z: ?& m2 o
不改尺寸还想出多种型号,做梦呢。& ^" n* y& t$ b, T7 b1 Z* [
多种型号,还没有配置,Toolbox库不就是这么操作的,因为人家有自己的数据库。( y8 z! v8 K8 z% G  r, b; S
还有driveworks插件
, b- Z; a7 h5 j- D4 ^, S  q+ @% ]solidworks设计自动化插件简介:driveworks# r' ?0 j7 B& ^; L
http://www.cmiw.cn/thread-382432-1-1.html
' E/ V+ K6 ]3 {) S(出处: 机械社区)
1 ~7 z0 e" L2 F' b# d3 ~! U0 ~9 P# U
发表于 2017-5-8 12:29:39 | 显示全部楼层
一个配置对应一个型号$ |2 g' c1 n' r, @
概念不能乱哈
发表于 2017-5-8 14:53:42 | 显示全部楼层
SW还是按它的规则出牌,想偷懒没门儿
发表于 2017-5-8 15:03:55 | 显示全部楼层
麦迪生成的时候,可以设置的,是多配置,还是多个零件!或者类似于2楼的,系列化零件,不过那个需要你知道轴承的每一个建模参数,每一种轴承对应的尺寸,估计楼主是没心情做系列化零件了!额外说一嘴,系列化零件,必须用office,wps不可以,两个软件连接不起来!
GMT+8, 2025-4-12 06:16 , Processed in 0.062219 second(s), 18 queries , Gzip On.
