查看: 5367|回复: 15
求助台面用多厚的板材
发表于 2017-5-7 17:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:这是一个机械群QQ的问题,讨论了好久,没有人会计算。
他们老板想用一个等截面的板材做分割器安装台面。不用薄板焊接加强筋的框架形式。
本人也不会计算,力学知识太欠缺。发到论坛来,希望有人予以解答。
只有2个工位。台面是实心板材,不用框架结构。
发表于 2017-5-7 19:06:51 | 显示全部楼层
我拍脑袋拍一个数,10mm
发表于 2017-5-7 19:28:33 | 显示全部楼层
我应该能做
发表于 2017-5-7 20:29:44 | 显示全部楼层
厚板材省事,但是为什么通常做法是薄板材加筋板?同样刚度下,第二种方案是第一种方案重量的一半左右,所以转动的时候用厚板材就会多耗费能量,积少成多,一年光电费就够受的了。
发表于 2017-5-7 21:01:30 | 显示全部楼层
加入用45钢,你可以计算一下,很简单,不行用三维软件利用有限元也可以
发表于 2017-5-7 21:05:47 | 显示全部楼层
你这个需要旋转吗,还有高速旋转,离心力也需要考虑一下,
面壁深功 + 1
发表于 2017-5-7 22:47:42 | 显示全部楼层
如果只是这个,简化到材料力学的条件,
1.简化为固支 变截面梁分析,不考虑旋转
2.两边对称,中间法兰固定,取一半分析,为一端固定,一端受力
3.圆板厚度一定,只是界面宽度变化,截面抗弯是长度的函数
4.根据内力的平衡微分方程,积分出来就行
发表于 2017-5-8 09:20:22 | 显示全部楼层
Q235    16
发表于 2017-5-8 10:12:23 | 显示全部楼层
你这边大转盘也不能太厚的,太重了分割器转不动;之前我买的分割器后来根据供应商要求还改过
发表于 2017-5-8 12:01:26 | 显示全部楼层
建议四周做支撑
GMT+8, 2025-4-4 06:37 , Processed in 0.069929 second(s), 22 queries , Gzip On.
