查看: 4774|回复: 18
想咨询下此机构行不行
发表于 2017-5-7 01:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要做个机构来把塑料的南瓜旋转,然后喷漆。南瓜的顶部瓢口不规则的,用气缸夹紧肯定不行的了。因为没经历过那种摩擦旋转的,就是顶部气缸直接下压给力南瓜,然后电机轴夹紧南瓜来旋转。现在担心就是摩擦力太小(南瓜为塑料,塑性变形大),电机带不动南瓜旋转。而且是需要同心旋转。只想咨询下有没大虾看到有相同成功案例的。因为经验肤浅,总怕失败。谢谢各位。如图
 楼主| 发表于 2017-5-7 01:30:24 | 显示全部楼层
图机构只是样式。。是以前自己做的一个结构。只作为一个样式动作思路。
发表于 2017-5-7 06:39:13 | 显示全部楼层
用相同材料夹持,底部选用小直径的平推滚子轴承。双管齐下吧。
发表于 2017-5-7 08:33:59 | 显示全部楼层
南瓜底部能插针吗?
发表于 2017-5-7 09:10:44 | 显示全部楼层
这么复杂
 楼主| 发表于 2017-5-7 09:34:20 | 显示全部楼层
谦卑畏天恩 发表于 2017-5-7 08:33
南瓜底部能插针吗?
可以,但是底部接触面积比较小。效果不理想。南瓜飘头比较不规则,夹着转怕不同心
发表于 2017-5-7 10:00:45 | 显示全部楼层
以前见过,但实际效果都不怎么样,是不是海南的单子??
 楼主| 发表于 2017-5-7 10:55:31 | 显示全部楼层
哦!你挺有经验的,能说说效果如何吗?后来是怎么解决的。是行业集团的,专门喷玩具用。那个南瓜就是万圣节用那些PVC南瓜。谢谢师傅
 楼主| 发表于 2017-5-7 10:57:53 | 显示全部楼层
caozejun007 发表于 2017-5-7 10:55
哦!你挺有经验的,能说说效果如何吗?后来是怎么解决的。是行业集团的,专门喷玩具用。那个南瓜就是万圣 ...
是兴信集团。香港的一个玩具公司
发表于 2017-5-7 13:36:06 | 显示全部楼层
南瓜底部增加一个摩擦阻力大的材料来增加旋转的阻力,接触面积还是尽可能的大吧
GMT+8, 2024-11-14 14:25 , Processed in 0.065405 second(s), 19 queries , Gzip On.
