楼主: frednb1
德国的1.0569.K(ST 52-3K)等同国内什么标准的弹钢?---请教
 楼主| 发表于 2007-7-25 14:02:20 | 显示全部楼层
Re: 德国的1.0569.K(ST 52-3K)等同国内什么标准的弹钢?---请教
根据德国的标准DIN17007,他那个表述方法1.0569说后面第四五位没有什么特别的意思,真不知道是个什么规定的了?ST52-3K,根据德国DIN17006的话后面的52表示下屈服点应力,-3表示冲击韧性,K表示第的含S,P量,就是不知道它归到那个钢号啊?
发表于 2007-7-25 14:20:14 | 显示全部楼层
  根据德国的标准DIN17007, 最重要的是第2~3位数字,第4~5位数字无一定规律,第6~7位数字为附加数字,一般不标注,第6位数字表示钢的冶炼工艺,第7位数字表示钢的热处理状态。
 楼主| 发表于 2007-7-25 14:25:18 | 显示全部楼层
但是根据这个1.05只能说是碳素钢,不能断定是什么型号的了,再说屈服点的下限也不只一种型号的钢材的,难就难在这个地方的!!
发表于 2007-7-25 14:50:23 | 显示全部楼层
1.钢的种类为碳素钢,已经得到确认;% @! G! m$ e4 N: }: z/ X3 q
2.根据DIN17007,介绍第4~5位数字,虽然无一定规律,但是也说到是按照其碳的质量分数或合金的质量分数而定。那您可以设想为它的含碳量为多少多少,再根据您零件的要求来定。, Z* }! c$ p* @& j9 r2 _
1 T  M! _/ ^8 \( `( n, l
选材的方法既要原则,也要灵活,不要钻牛角尖。
 楼主| 发表于 2007-7-25 14:53:52 | 显示全部楼层
呵呵,老马大哥,找到了饿含碳量了,荷兰公司的产品,在第6页,就是不知道下面的两个什么力学性能是什么
发表于 2007-7-25 16:56:45 | 显示全部楼层
刚才外出了。找到就好,我也下来看看。谢谢!
发表于 2007-7-26 00:36:35 | 显示全部楼层
ST 52-3是旧牌号名,新牌号名为 S355 J2G3 C. 4 F. a+ E" `( x1 m# [$ X) X. D# [成分为∶ C <=0.2%, Mn<=1.6%, Si<=0.55%, P,S<=0.035%.; g& g. R% ~ o. U- G& H$ n5 ?/ H0 q 强度∶屈服强度355-275 MPa (随厚度增加减少);抗拉强度450-690MPa. -20°C时冲击功 27 J. ) b. F. Y4 g' ?% \应该说成分和性能都接近16Mn或Q345D。 S. A# m% e5 f# ]4 O含碳量较低,淬透性不高,一般不用于轴。
 楼主| 发表于 2007-7-26 09:11:15 | 显示全部楼层
TO:geri这个不是ST52-3K,你说的这个和ST52-3K有差别的吗?真的不是很懂啊,可是德国人的图纸上就是用这个材料啊,品名翻译过来就是轴或连杆物嘛?有什么高见哦?
发表于 2007-7-26 09:41:51 | 显示全部楼层
请教geri网友,"ST 52-3是旧牌号名,新牌号名为 S355 J2G3 C. "源自那里呢?& O9 r: d3 C1 D8 U% f8 X
发表于 2007-7-26 12:30:34 | 显示全部楼层
这个材料我早上查过了,跟我们国内最接近的是Q345,一摸一样的没有的!
GMT+8, 2024-11-26 23:20 , Processed in 0.055508 second(s), 14 queries , Gzip On.
