查看: 4064|回复: 10
【魍生技】魍の专利编撰学习笔记①
发表于 2017-5-6 21:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 w9 o: \: ?( V
在机械领域摸爬滚打几年之后,不管是谁,都难免要或多或少接触“专利”这玩意,而申请文件是检索和编撰过程中死也绕不过去的坑。专利申请文件有点像是另类的八股文,死板‘生硬,却又有内涵,不是假大空。申请文件有着常人无法理解的格式和固定的套路,所以想闭门造车出门合辙是不太可能的。如果只是鼓捣个实用新型,糊弄下“高新企业”申请这种,倒是可以网上找个现场的照扒一个,不过发明专利如果这么干,百分之一万得扑街。
+ W: F1 F; q. i$ L3 R+ K9 c3 m$ p% S# Z
. C, I9 O- W; k1 W; b0 M9 b* p
专利到底是个什么鬼?怎么入门才不会坑队友?MVP好不好拿?只要弄明白下面三个文件就够了。; d" f' x+ g+ d/ q
《专利法》
! w' b8 s7 {+ d& i《专利法实施细则》
7 o3 C2 N  Y4 T4 [《专利审查指南》
1 M! s% Z7 F- F( {- Y不过以法律条文一贯的尿性,想完全弄明白不是那么容易的。所以当当、京东之类的找个好评最多的“秘籍”是个不错的办法——本人在用的是张荣彦著的《机械领域专利申请文件的撰写与审查(第3版)》。/ i; ]9 y$ ]  `' W& H+ i& O7 Q0 K
) W$ V2 H+ r. j! T" y8 d- y2 z+ N/ H, b2 z3 M! N$ r* |
有大侠会说:花钱搞这个,找免费的不就完了?我不知道大家都是什么情况,仅说下我个人的,有找免费资料的时间,我在网上书店5分钟就拍下来了,剩下的几十分钟甚至几个小时开“王者荣耀”5黑不是更痛快?也可能有大侠会说:看这些干嘛?直接找个现成的修修改改就好了嘛!根据第三方代理机构的统计数据和国家专利局的对比数据,发明专利的授权率为40~50%,实用新型专利的授权率为80%左右。跟高考一样,还是有大把的人会被挤下独木桥的,但高手被挤掉的概率更小,不是吗?不管是发明还是实用新型,都要交钱的,被刷下来钱就打水漂了。
6 C0 t5 a% `' G3 I3 z# [6 e  v
, u8 G9 n; w) Z3 C" |% g8 F. F
$ [9 [( E  n" k6 p下期预告:撰写说明书的注意事项* Q2 L; Q. P; J
2 N* l( n/ ?7 A* t% v
发表于 2017-5-6 22:17:12 | 显示全部楼层
实用新型专利的含金量很低,以企业的名义只要交钱大都可以通过。
层主说的是呀!  发表于 2017-5-7 07:44
发表于 2017-5-7 07:45:51 | 显示全部楼层
楼主涉猎领域广泛哈,点赞!
 楼主| 发表于 2017-5-7 08:21:59 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2017-5-6 22:17& j; d% Z' S5 k2 S0 x- o  Z& r
% g% j8 f+ q( `& `3 Y. v( B
实用新型大概是20%左右的抽审率,这个真心凭运气和代理公司的人脉
1 x+ S0 n) q- ?8 r/ E& @
 楼主| 发表于 2017-5-7 08:22:24 | 显示全部楼层
五面怪 发表于 2017-5-7 07:45
2 [, j8 S" l+ [( E2 B0 n楼主涉猎领域广泛哈,点赞!
# G4 {( D6 Z1 s+ {/ j
也是为了养家糊口啊) k9 D/ s" y* c( h: z2 ~
  T) \( @9 N: e% s
发表于 2017-5-7 13:16:53 | 显示全部楼层
专利申请下来了,还需要国家政府的保护
发表于 2017-5-7 16:39:22 | 显示全部楼层
我待过得企业都是在缴了专利服务费和事务所合作得,一年二十万,主要是为了获得高新技术企业得头衔。所以有外部支持,专利都很容易通过。
发表于 2023-9-1 05:08:10 | 显示全部楼层
魍の专利,,,2呢?
发表于 2023-9-1 05:09:11 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-5-7 13:16) f% m. t1 h3 s5 u# f3 U2 @
专利申请下来了,还需要国家政府的保护
1 w; _( J! n! \3 U- o  u( q
专利是双刃剑,你也可以用来主动出击,也可以积极防御。例如碰到李鬼告李逵
, M7 ]5 x6 f" n- Q0 z7 l
发表于 2023-9-1 05:10:27 | 显示全部楼层
下期预告:撰写说明书的注意事项* P! H* Q3 ]% n
# _4 N" q2 M4 T5 X+ d& y4 S8 v
~~~~~~~~~~漏液催更!
GMT+8, 2025-4-25 01:43 , Processed in 0.064147 second(s), 19 queries , Gzip On.
