查看: 4668|回复: 11
夹爪-旋转-行程-----求推荐标准件装置
发表于 2017-5-6 19:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有这样一个装置:
1.抓紧(夹爪),---工件很轻(工件只 有100g左右,从工装中取出需要80N的力)
2.上升200mm,  -----工件要离开工作位需要的行程
3.旋转(+-)90度,----换另一工作位
4.松开(夹爪),  ----将工件送离
5.旋转(-+)90度,--回程
6.下降200mm  ----回到原始夹取位
这6个动作是一个周期动作,频率比较高,比较耐用的现成的装置有没有,求大神推荐
 楼主| 发表于 2017-5-6 20:06:18 | 显示全部楼层
也有想过用龙门 平行 升降,但那样有点笨笨拙,可能会比较可靠,成本也会高些。希望做得灵巧实用些。有好装置吗,坐等大虾
发表于 2017-5-6 20:53:17 | 显示全部楼层
看楼主的意思这个一个送件的过程,实现一个爬升和旋转,可以用输送带的形式加一个推杆。
不是爬升,是将料抓取移位。如果有一个200mm直行程的旋转压紧气缸可以减少一个元件,但市面上最长直行程只有50  详情 回复 发表于 2017-5-6 21:00
 楼主| 发表于 2017-5-6 21:00:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-5-6 21:48:27 | 显示全部楼层
有大神有做过这种装置吗
坐等在
发表于 2017-5-6 22:06:02 | 显示全部楼层
  行程200有点大, 可以做成凸轮合成运动,夹取是否可以用气动?这样的话好设计。
  凑巧刚刚设计了一个夹取、转位90度,松开、转90度回原位、夹取的动作,速度300次每分以上,用的2套凸轮合成。
是啊,是气动夹取的,就是直行程太长,要加一个动作,怕不稳定  详情 回复 发表于 2017-5-6 22:34
 楼主| 发表于 2017-5-6 22:34:54 | 显示全部楼层
  凑巧刚刚设计了一个夹 ...
工件套在一个卡套外,要提升200才能旋转
发表于 2017-5-7 06:15:42 | 显示全部楼层
现成的那就是机械人了。
象你这装置可以考虑采用,长导和螺杆传动机构和凸轮机构组合完成。具体自己再细化吧。
发表于 2017-5-7 18:28:00 | 显示全部楼层
前几天刚给客户做一个龙门吸取装饰办的plc程序
发表于 2017-5-7 21:10:53 | 显示全部楼层
直线行程用用不带带动上下,我们最厂的上下直线行程2米
GMT+8, 2024-11-25 14:42 , Processed in 0.054175 second(s), 18 queries , Gzip On.
