查看: 6349|回复: 17
请教一下钢丝绳的用法
发表于 2017-5-6 11:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
        如附图所示,想做一个钢丝绳连接的带配重的结构,用滑轮组来减轻配重的重量,图中最左边那根绳子连接的配重,原本配重是放在背后的,但由于背面有空间限制,配重跟前面需要提升的物体一同还要做水平方向的移动,所以背面的配重会跟后面的物体干涉,所以想要把配重放到侧面来,也就需要额外再增加几个滚轮来改变钢丝绳的走线方向,做成图中所示的样子,请大家帮忙看一下,这样做是否可行,这种增加滚轮来改变钢丝绳走线方向的方式,有没有什么特别需要注意的地方?谢谢大家
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-5-6 13:05:35 | 显示全部楼层
可以的。只是轮子直径尽量做得大一点
发表于 2017-5-6 13:13:38 | 显示全部楼层
之前接触过一次,因为零件是自己做的润滑不是很好磨损比较严重,建议直接在外面买现成组件
发表于 2017-5-6 14:59:17 | 显示全部楼层
可以用,不过转向容易跳槽,磨损也比较严重
发表于 2017-5-6 16:32:17 | 显示全部楼层
用过的确存在,跳槽和磨损情况。
对零件加工精度和装配要求高。
发表于 2017-5-6 17:12:53 | 显示全部楼层
建议这个地方再增加一个轮子
 楼主| 发表于 2017-5-6 17:50:24 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-5-6 13:05
可以的。只是轮子直径尽量做得大一点
好的,谢谢您给的建议
 楼主| 发表于 2017-5-6 17:51:50 | 显示全部楼层
好的,谢谢,您的意思是整个滑轮组都买现成的么?
 楼主| 发表于 2017-5-6 17:53:06 | 显示全部楼层
恩,了解了,谢谢,应该是转向的那里易发生跳槽
 楼主| 发表于 2017-5-6 17:54:06 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-5-6 16:32
用过的确存在,跳槽和磨损情况。
对零件加工精度和装配要求高。
嗯,谢谢,您那边之前用过的场合承重大概有多少呢
GMT+8, 2025-4-11 06:16 , Processed in 0.069193 second(s), 26 queries , Gzip On.
