查看: 7355|回复: 12
步进电机加皮带 带动水平负载或垂直负载的问题
发表于 2017-5-6 10:27:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,但我看THK的皮带模组都是用伺服电机来带的,现在为了省成本,要采用步进电机+1/2同步带减速,带动水平负载 5KG(包括了Z轴),负载速度500mm/s
60的步进,转速500时转矩1.4NM,电机惯量0.69
惯量比9倍,负载需要最大转矩0.5NM,
我觉得是没问题的,但THK不用,我就不放心,请问各位大侠怎么看?
 楼主| 发表于 2017-5-6 10:39:28 | 显示全部楼层
问题2,A步进电机带动皮带,然后皮带带动负载上下运动
B步进电机带动凸轮,凸轮带动负载上下运动
哪种更快?
毫无疑问,凸轮。  发表于 2017-5-6 13:28
凸轮快  发表于 2017-5-6 11:21
发表于 2017-5-6 11:22:37 | 显示全部楼层
我要是你就不用同步轮减速了,把步进加大,减少一套同步轮
 楼主| 发表于 2017-5-6 11:28:27 | 显示全部楼层
你没考虑惯量比
你考虑步进的速度了吗? 500mm/s,步进速度只有在3.3圈/S之内扭矩才下降不多.  发表于 2017-5-6 11:33
 楼主| 发表于 2017-5-6 11:51:48 | 显示全部楼层
iyxx37 发表于 2017-5-6 11:28
你没考虑惯量比
这是电机曲线图,在500R时转矩1.5NM
这是雷塞的吗?跟我一直用的两相57步进不太一样....谢谢,涨姿势了  发表于 2017-5-6 13:51
 楼主| 发表于 2017-5-6 14:31:40 | 显示全部楼层
是雷赛的,你是说这数据很不靠谱吗
 楼主| 发表于 2017-5-6 14:42:20 | 显示全部楼层
这是凯福电机的图,500转时转矩没有下降
发表于 2017-5-6 17:21:34 | 显示全部楼层
凸轮块
发表于 2017-5-6 21:06:49 | 显示全部楼层
凸轮块要快一点。
GMT+8, 2025-4-24 16:03 , Processed in 0.069821 second(s), 22 queries , Gzip On.
