查看: 19180|回复: 32
这种带圆弧的钣金壳体,具体加工的方法是什么呢?
发表于 2017-5-5 18:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题,这种带圆弧的钣金壳体,具体加工的方法是什么呢?
4 h6 K3 a, M. U0 f: u3 z这种带圆角的壳体,单单折弯应该不行了,是不是直边折弯,然后圆弧拼焊呢??
, S$ A4 U% L  B9 c+ g问题简单,请大侠们见谅哦5 a# `( }9 m. ?; e8 K
 楼主| 发表于 2017-5-5 18:00:51 | 显示全部楼层
图中R10的圆弧
发表于 2017-5-5 20:23:46 | 显示全部楼层
要不拉伸成型,否则补角完成
多谢大侠  发表于 2017-5-5 21:31
似乎只能前者了  发表于 2017-5-5 20:41
发表于 2017-5-5 21:12:26 | 显示全部楼层
采用拼焊会容易点吧,不论多大的圆弧,批量的话可以做个易模简单折弯,然后做个焊接工装,焊接时可以将这边与圆弧采用工装定位,焊接后打磨应该还是可以的吧,纯属个人意见。。
多谢多谢  发表于 2017-5-5 21:31
发表于 2017-5-5 22:15:19 | 显示全部楼层
肯定是冲压模具成型出来的了
打样也确实只能这样,我们这样也是如此,焊完要打磨,稍微麻烦些  发表于 2017-5-6 07:52
开始做这个件时,没有想过冲压做出来, 如果量很大,可以考虑! 但是刚开始,打算折弯+拼焊吧,  发表于 2017-5-5 22:36
发表于 2017-5-5 22:46:02 | 显示全部楼层
圆弧角单独一个零件,成型后拼焊在一起。
这个比较方便,直接圆管切成4份,然后焊接打磨,昨天公司也做了这个零件,不过要简单,每个直边都有折弯加强  发表于 2017-5-6 12:56
多谢多谢  发表于 2017-5-5 23:38
发表于 2017-5-6 08:29:37 | 显示全部楼层
材料、批量合适的话,肯定是冲压成型,折弯再焊的话,成本高,质量也不好。
多谢指点  发表于 2017-5-6 08:42
发表于 2017-5-6 08:55:18 | 显示全部楼层
看下这个设备,专门干这个的:4 P2 z7 f) }- |  b& C
http://v.ku6.com/show/k7fi8a0O5Mjxi3nkqY4sSQ...html
参与人数 2威望 +2 收起 理由
喀秋莎88 + 1 热心助人,专业精湛!
foroou + 1
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-5-6 09:01:44 | 显示全部楼层
圆弧单独制作拼焊的,冲压另外说
foroou + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2017-5-6 13:19:34 | 显示全部楼层
buxiugang
做的挺不错的  发表于 2017-5-8 08:59
GMT+8, 2024-12-18 22:56 , Processed in 0.061449 second(s), 21 queries , Gzip On.
