楼主: xinxuan88888
关于凸轮分割器几个人问题请教
发表于 2017-5-5 20:56:58 | 显示全部楼层
xinxuan88888 发表于 2017-5-5 20:43
你看是不是这样理解,图片显示的键槽与基准面是90°,这个位置为凸轮分割器原点,假设是270°的驱动角, ...
嗯,没有错。键槽的位置是静止角之半。有点难看,将就一下。停止的位置正常是在静止角范围内就好了,但我不知道你的停止方式是用什么,如果是用惯量停止的话,最好停在中间左右的位置会比较好,你假设要是停在驱动角与静止角的边缘处,又是惯性停止,惯性这东西有时候本来就不是太稳,稍微有点偏差,可能就停在静止角的范围了。 微信图片_20170505205440.jpg
发表于 2017-5-5 20:58:18 | 显示全部楼层
xinxuan88888 发表于 2017-5-5 20:51
一般是没有定位销的,那上面的锁紧转盘的螺丝开孔有啥要求吗,我一般是比螺丝大0.5mm,这样一来,转盘可 ...
螺丝孔的精度本来要求就不是太高,在没锁紧的情况下要调一调
 楼主| 发表于 2017-5-5 21:01:24 | 显示全部楼层
囨檞释 发表于 2017-5-5 20:56
嗯,没有错。键槽的位置是静止角之半。有点难看,将就一下。停止的位置正常是在静止角范围内就好了,但我 ...
好的,这下基本明白了!谢谢你!
我采用用的是惯量停止方式,就是大致在刚进入静止角出触发光电开关,让其电机停止,因为带有很大减速比,所以没有使用抱闸,采用自身惯量让其停止。
对了,还想请教一下,我看有些分割器还要采用对转盘二次定位,这个一般用的很多吗,我的设备是锁螺丝的,我按照30弧分来看,分割精确度是在0.17mm左右,这个对锁螺丝影响大吗?
正负30sec的分割器精度,你算出圆盘的边缘误差是正负0.17mm吗?如果是的话你的盘面直径有2300mm????二次定位有人用,但其实一般的情况下分割器的精度够客户用了,正负30sec可以加高到正负15sec。要想加高精度还  详情 回复 发表于 2017-5-5 21:08
 楼主| 发表于 2017-5-5 21:02:47 | 显示全部楼层
好的,谢谢!
发表于 2017-5-5 21:08:20 | 显示全部楼层
xinxuan88888 发表于 2017-5-5 21:01
好的,这下基本明白了!谢谢你!
我采用用的是惯量停止方式,就是大致在刚进入静止角出触发光电开关,让 ...
正负30sec的分割器精度,你算出圆盘的边缘误差是正负0.17mm吗?如果是的话你的盘面直径有2300mm????二次定位有人用,但其实一般的情况下分割器的精度够客户用了,正负30sec可以加高到正负15sec。要想加高精度还可以用浮动治具,也就是二次定位,最好不要直接强制定位到盘面上。
发表于 2017-5-5 22:08:50 | 显示全部楼层
感应触点设定在驱动角走完的位置,即判断旋转后停顿点,不要管过程。其实分割器用长久了会出现定位不准确得情侣,这才该担心得。我就遇到过,后来供应商说我们没有保养,得定期加油,
 楼主| 发表于 2017-5-6 08:10:36 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-5-5 22:08
感应触点设定在驱动角走完的位置,即判断旋转后停顿点,不要管过程。其实分割器用长久了会出现定位不准确得 ...
是的,我这边设置的停顿点就是走完驱动角就触发停止。关于分割器用久了定位不准,我们的供应商也是说过永久了定位不准,他们解决办法是夹油,和调节凸轮背细,他们分割器专门有个类似顶丝的东西来调节的。谢谢你的解答!
 楼主| 发表于 2017-5-6 08:24:18 | 显示全部楼层
囨檞释 发表于 2017-5-5 21:08
正负30sec的分割器精度,你算出圆盘的边缘误差是正负0.17mm吗?如果是的话你的盘面直径有2300mm???? ...
我重行核算了一遍,分割器大盘1200mm,按照供应商提供的分割精确度30弧分,计算出来的弧长精度是0.873mm,不知道和大侠计算的是否一致?关于二次定位,因为以前我没做过凸轮分割器的二次定位,这次想做在大盘上,后来想想这样强行会对分割器有很大损害,听你一说治具上的二次定位,觉得这是个好办法。谢谢你!
我算出来是0.0873mm。这么大的盘,虽说你速度不快,我估计重量也不是太重,但就是感觉80DF的法兰面六个螺纹孔的pcd才65mm,法兰面还那么小先,装个1200mm的盘,感觉着实不合适  详情 回复 发表于 2017-5-6 10:19
发表于 2017-5-6 10:19:11 | 显示全部楼层
xinxuan88888 发表于 2017-5-6 08:24
我重行核算了一遍,分割器大盘1200mm,按照供应商提供的分割精确度30弧分,计算出来的弧长精度是0.873mm ...
 楼主| 发表于 2017-5-6 11:44:15 | 显示全部楼层
囨檞释 发表于 2017-5-6 10:19
我算出来是0.0873mm。这么大的盘,虽说你速度不快,我估计重量也不是太重,但就是感觉80DF的法兰面六个螺 ...
是的,我记错了,我有五台设备用了分割器,有3台是圆盘600mm用的是80DF,一台直径100mm用80DT,1200mm用的是110DT。
GMT+8, 2025-4-4 17:46 , Processed in 0.059145 second(s), 17 queries , Gzip On.
